Текущее время: 17 авг 2025 04:44
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017 19:47
Доброго времени суток.
Сей девайс, на плате X750JB Rev:2.0(наклейки не сохранились), по всей видимости ранее залитый, весь перекопанный, поступил со следующей проблемой:
Нажимая в винде завершение работы, он её(работу) завершает, а спустя пару секунд снова включается. Такая ситуация на w8 и w10, на w7 завершение происходит нормально и он остаётся в выключенном состоянии. Если ОС не загружена плата отключается коротким нажатием на кнопку- как и должно быть.
Пробовал несколько дампов с форума - ситуация не изменилась. Снимал мульт- под ним все ОК. Отсутствовал датчик закрытия крышки... установил, диод возле разъёма вентилятора в норме,.... на магнит реагирует адекватно: гаснет.Схемы у меня нет. В одной из тем нашел:
.... 87 PM_PWRBTN#
(сигнал на вкл с мульта)
..посмотрел- импульс там появляется, только тогда, когда в выключенном состоянии нажимаешь кнопку... если нажимаешь завершение работы и ждешь когда он снова сам включается- никаких сигналов там нет..
Прошу любой помощи в решении даной проблемы.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017 19:55
Несколько раз встречал такое поведение из-за дохлой сетевой
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017 20:26
Cпасибо, но забыл написать, сетевая при подключении кабеля линк поднимает, сеть определяет.
...снял- ничего не поменялось((((
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017 23:13
Игорь Геннадьевич картридер? 655 нр с дохлой сеткой у меня начал нормально работать только после установки исправного чипа
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017 09:23
...картридер скину сегодня, как дойдет до него ход. Думаю если проблема в районе сетки, то при снятой должно работать нормально, т.е. установка исправного не обязательна (речь идет о проверке узла)
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017 09:54
Привет. Рано в железо полез.
1 В поле поиска введите Электропитание и нажмите Ввод.
2 Выбор, выберите действия кнопок питания.
3 Щелкните изменение параметров, которые сейчас недоступны.
4 Прокрутите вниз параметры завершения работы и снимите флажок Включить быстрый запуск.
5 Нажмите кнопку сохранить изменения.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017 11:22
Пробовали снять модуль Wi-Fi? У меня на каком-то Acere была проблема с выключением. Но немного другая - при завершении работы крутящееся "колесико" (Windows 7) зависало, потом пропадала картинка, оставалась подсветка и все, полного выключения не происходило.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017 18:20
Игорь Геннадьевич картридер? 655 нр ...
Снял- не помогло
Все это сделал - ничего не поменялось.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017 18:21
Модуль Wi-Fi был снят сразу, в начале ремонта
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017 19:38
У меня такой вот был с похожей проблемой. viewtopic.php?f=232&t=132287&p=816578#p816578
СообщениеДобавлено: 24 июн 2017 12:36
...попробую хаб заменить... тем более он тоже уже там паяный и не самым аккуратным образом..
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017 23:15
...заменил хаб на SR17E, все сразу заработало как надо.
Вывод: причина не вЫключения- неисправный Platform Controller Hub
