Текущее время: 03 май 2026 21:55
 Заголовок сообщения: Samsung SM-T705 не заряжается
СообщениеДобавлено: 25 июн 2017 02:54
Здравствуйте уважаемые мастера и любители!
Аппарат Samsung sm-t705, не поступает заряд, а именно:
1) При подключении заряда подымает ток до 40mA на экране загорается что подключен заряд и сразу отключается и ток потребления падает на "0" при этом пока не передернуть зарядку опять не включиться.
2) При подключении к ПК через USB то он определяет его как зарядку и заряжает потихоньку и если его отключить от USB то он все равно висит на заставке зарядки до тех времени пока не сядет АКБ или не передернуть батарею.
3) Если зарядить АКБ от ЛБП, то он включаеться но при подключении ЗУ всё равно не заряжает.
Помогите разобраться. Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Samsung SM-T705 не заряжается
СообщениеДобавлено: 25 июн 2017 02:56
4) На разъеме акб прыгает напряжение, подымает 3,3В и падает до 0.5В и так циклично
СообщениеДобавлено: 25 июн 2017 03:23
5) Заметил еще то что при включенном планшете если вставить именно зарядку то он определяет его как USB подключение.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2017 11:25
ищем и меняем usb svitch
СообщениеДобавлено: 25 июн 2017 19:33
Это т.к. разъем вместе с шлейфом ? или как ?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017 19:54
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017 19:57
Usb svitch это микросхема, которая определяет подключена зарядка или компьютер, находится обычно возле разьема акб.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017 08:09
А вы разем зарядки меняли? А то сейчас накрутим
СообщениеДобавлено: 01 июл 2017 20:13
Да конечно я сразу разъем поменял.
Не подскажите как по схеме она называется ?
прикладываю схемы все.
SM-T705.part01.rar [2 МБ]
SM-T705.part02.rar [2 МБ]
SM-T705.part03.rar [2 МБ]
SM-T705.part04.rar [2 МБ]
SM-T705.part05.rar [2 МБ]
SM-T705.part06.rar [2 МБ]
SM-T705.part07.rar [2 МБ]
SM-T705.part08.rar [1.71 МБ]
СообщениеДобавлено: 01 июл 2017 20:32
u7000
СообщениеДобавлено: 01 июл 2017 21:11
guar33 писал(а):
u7000
Я нашел на плате её и на микроскоп сфоткал, маркировка не понятная.
Но мне интересно, а как ее проверить, есть мультитестор, и осциллограф.
Может у меня u5007 пробилась?
5007.jpg [ 110.6 КБ | Просмотров: 4327 ]
u7000.jpg [ 115.78 КБ | Просмотров: 4327 ]
СообщениеДобавлено: 01 июл 2017 23:07
help-mi писал(а):
guar33 писал(а):
u7000
обычно путем замены на новую
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017 00:22
guar33 писал(а):
help-mi писал(а):
guar33 писал(а):
u7000
Понял, сейчас попробую заказать с китая, микросхемы u5007 и u7000. Спасибо!
Я думал просто как то можно прозвонить или замерить сигналы. )))
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], uls19, Yandex [Bot]
