Текущее время: 27 июн 2025 08:50
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017 10:27
Ноутбук иногда давал картинку, но сейчас нет. Плата MBX-239. Шимка дежурки RT8209L. На кнопке включения напряжение в норме. Биосы (мульта, флешки, видео) прошивал. Толку ноль. Без батарейки CMOS нет автостарта. Дежурка появляется при подключении блока питания, но через некоторое время исчезает. Это происходит после того, когда 5 вольт исчезает с входа питания дежурки. При нажатии на кнопку включения на вход дежурки подаётся опять 5 вольт. Появляются и другие сигналы (в том числе и на ноге PGood (3.3в)). Но эти сигналы исчезают через некоторое время, на дросселях дежурки остаётся 5 и 3,3 вольта, шимка запитывается. Но через ещё некоторое время она тоже пропадает, как и при подаче напряжения. Когда ноутбук включён, то напряжения на дросселях дежурки отличаются от нормальных на прибл. 1 вольт. Также отсутствует напряжение на дросселе PL7 (что стоит с видеочипом) и дросселе PL18 (находится рядом с процессором. Рядом с дросселем находится ещё один на котором присутствует 1 вольт (понимаю, что это питание процессора)). Напряжение памяти есть (1,47 вольта). Схему на плату не нашёл.В чём может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017 10:38
Оперируйте номерами и названиями выводов.
Шимка питается 19В по VIN,
в какую сторону (не указывайте относительные величины, пишите точные значения)
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017 21:07
vldmrdnpr писал(а):
Оперируйте номерами и названиями выводов. Шимка питается 19В по VIN
Такого вывода на этой шимке нет (в документации на неё он отсутствует). Зато есть вывод VDD (второй по счёту) на который и поступает 5 вольт (по даташиту она питается от 4,5 вольт)
проседают на 0,6 и 0,7 вольта (5 и 3,3 вольта соответственно)
Комментарий к файлу: Даташит на шимку
DS8209LM-07.pdf [307.9 КБ]
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017 22:22
Вы точно уверены, что шим дежурки 8209, а не 8206?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017 23:12
На ней написано JX=DKQ2T, что соответствует Rt8209L
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017 23:17
Значит это не дежурка, а скорее всего, память.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017 23:21
Если память, то почему она является шим-контроллером с 16 выводами и продаётся как шим, а не память https://www.partsdirect.ru/goods/460410/
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017 23:33
Имелось ввиду, шим питания памяти (расписал по полной)
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017 23:44
На основании первого поста, делаю вывод, что Вы неверно определили что у вас дежурка, а что другие нагрузки. На основании этого, делаете неверные выводы.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2017 00:47
Эта шимка находится с дросселями дежурки. На плате их две. Вторая между процессором и хабом. Также между процессором и хабом находится другая шимка с маркировкой GG (RT8015BGQW https://www.partsdirect.ru/goods/460388 ... 6784953932) С другой стороны (где располагаются микросхемы с прошивками и отсутствуют чипы видео, хаба и процессор) (располагается между дросселями) находится микросхема SN608098 (https://www.partsdirect.ru/goods/112082 ... 4709535656)
СообщениеДобавлено: 24 июн 2017 14:00
Если это дежурка,то что тогда SN608098.....?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2017 20:12
Спасибо за подсказку.Невнимательно посмотрел на плату. Моя оплошность искал её с той стороны, где дроссели, а она была посередине, но с другой стороны платы. Да и забыл, что основная должна выдавать напряжения 3,3 и 5 вольт на двух выводах и присутствовать только в единичном экземпляре на плате.
Но проблема приблизительно такая же. На основной шим контроллер SN608098 на 6 ногу приходит 19,5 вольт. 14 и 27 (en1 и en2) имеют высокий уровень (3,3 вольта), на 10 ноге (out1) 5 вольт, а на 30 (out2) 3,3 вольта. Но все перечисленные напряжения пропадают через небольшое время (кроме VIN). Все замеры проводились при отключённой cmos батарейки и при подаче на обесточенную плату напряжения с блока питания. Из-за чего могут пропадать сигналы?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2017 17:48
То давал картинку, то не давал - это скорее всего видик помирал, а сейчас я так понял включается с кнопки и через какое-то время (какое?) сам выключается?
Причина самовыключения скорее всего в том, что не поднимаются какие-то из напряжений. На дросселях, где не поднимаются напряжения - нужно померять сопротивления на землю, может уже увалено что-нибудь.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2017 19:20
Сейчас он включается и выдаёт картику, но только после прошивки основного биоса. Но после выключения больше не выдаёт картику.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2017 19:56
Также, когда он даёт картинку напряжение на видео чипе есть, но когда картики нет напряжение на дросселе видео ядра отсутствует.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2017 22:29
Снимаете, шьете , устанавливаете >>>> картинка? Флешку менять пробовали?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017 00:24
В последний раз после прошивки он сразу не включился, а после нескольких попыток он включался даже чаще. В биос заходил, но после выхода из биоса ноут не включался. Однако заметил одну особенность. Плата реагирует на прикосновения в область контроллера заряда батареи. И ноут может даже спокойно включиться. А также когда пальцами дочикаешься одновременно контактов АКБ и контроллера, то ноут выключается. Именно слегка дотрагиваешься, не деформируя плату. Проблема в нём или в чем-то другом (обозначен как BQ725 это тоже самое, что и BQ24725 (просто так производитель сократил надпись на миркосхеме)?)?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017 18:52
Заменил BQ24725, но ситуация не изменилась. На видео нет напряжения. Поэтому ноутбук выключается через некоторое время. Питание шим видео RT8208F: TON, EN/DEM, G1 (отсутствует), BOOT (4,7, но исчезает раньше выключения ноутбука), UGATE, PHASE, CS (отсутствует), VDDP (5 вольт), LGATE, D1, G0, D0, PGOOD, FB, VOUT (отсутствует), VDD (5 вольт)
Зарегистрированные пользователи: АнннаTоли, Bing [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot]
