Текущее время: 25 окт 2025 11:42
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013 16:24
В общем вернулся пациент по гарантии после замены чарджера (ISL6251). C симптомами - что после некоторого периода работы - вырубается.
У меня на прогреве стрес-тестом подох вообще.
Как ни странно - подох мульт. Родной - ENE KB926QF D3, поставил ENE KB926QF С0. Заодно залил биос (с сайта тошиби) - шил программатором.
И теперь имеем такую фигню :
подключение БП определяется, батарею заряжает. Но вот старт есть только раза с 3-5го. Жмакаю включатель, на лабБП потребление 0,97 (только плата, проц, озу) секунды 3-4 и офф. Но если потом повторит данное действие раза 3-4 то ноут стартует и работает без каких либо глюков.
Проц, память менял... Ничего не калится и не перегревается.
Что может быть с ним?
ЗЫ Если стоит проц Т4200 - то стартует со второй попытки. Если же камушки другие - то может и с 10й не стартовать
ХМ - ШИМ ISL6266???
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013 17:02
махнул 6266 шим - все по старому - хочу стартую, хочу - нет.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013 23:40
Попробуй запускать только от батареи
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013 00:31
пробовал - ни какой разници :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013 00:33
думаю или какому то мосту гайки или у платы где-то трещина
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013 20:09
ну дык смотреть во время "нестарта" чего на плате происходит то, все ли питальники имеются, снимаются ли ресеты, есть ли посты и где останов.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013 23:03
ENE KB926QF D3 -> С0
А вы уверены что на этой платформе замена корректна?
Еще как вариант поменять микросхему с BIOS и EC.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013 23:28
смотри на каком посткоде стопорится когда нет инита.
у меня было похожее поведение и стопалось на 8а кажисть.
без памяти е0
тыкнул другую планку памяти и перешил биос - заколосилось.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013 23:51
ноут не сторопится, а тупо вырубается. кто подскажет распиновку дебаг-разъема?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013 01:37
Если поможет то
Debug.rar [16.4 КБ]
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013 01:44
Получите, распишитесь
К мульту не проще ли?...
SIO_LA-4981p.pdf [135.45 КБ]
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013 10:21
KB926QF (C0) - Вывод 124 С=0.1 Мкф
KB926QF (D3) - Вывод 124 С=4.7 Мкф
KB926QF B1 (C0).rar [343.9 КБ]
KB926QF D3 (LA-4981P).rar [351.13 КБ]
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013 11:10
SIO_LA-4981p.pdf
там хорошие площадки под слотом памяти :)
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013 12:05
Оу! все большое спасибо! буду смотреть...
по поводу конденсаторов на 124 ноге - посмотрю шо там у меня стоит
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013 14:09
тухнет на посте 52 ...
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013 16:46
Test Point 52
English
Test keyboard
Русский
Выполняется программирование контроллера клавиатуры для ус­та­нов­ки связи с клавиатурой и выполнения теста. Очищаются бу­фер клавиатуры и бу­фер контроллера, если таковой имеется. Про­ве­ряется, что не поступают новые скан-коды, и передается ко­ман­да сброса. Клавиатуре выдается команда са­мо­тес­ти­ро­ва­ния и при­ни­ма­ет­ся байт ответа. Если в процессе выполнения теста в бу­фе­ре контроллера обнаружены скан-коды, принимается решение о срабатывании "залипших" клавиш и выдается сообщение Key­board not functional – stuck key
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013 17:06
повторно запаял мульт, ноут стартует стабильно!
но теперь другая фигня - нету подсветки о_О
на разъеме LVDS 19 и 3,3 в наличии...
подкидывал другуюю крышку от такого же ноута - нету света все равно.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013 17:19
52 код ... клава на мультике... логику улавливаешь? :))
сопли смотри внимательно. может подкорачивает чо, или недопаял
матрица какая? лампа/диодЫ?
81й схемы нет, смотрю по 82-й
что на 40-й, 33-35-37-39,25-27 ногах конекторам матрицы?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013 17:50
логику уловил)))
соплей нету - смотрел под мелкоскопом
матрица лампа 15,4
схема аналогично есть - 4982р
40 - 0В
33-35-37 - 19В
25-27 - 3,3В
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013 17:54
ну смотри, почему на 40-й ноль.
сигнал с мульта идет.
похож на енаблю для инвертора
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013 18:06
ну 40-я нога BKOFF# - инвертированый сигнал. если я не туплю - в рабочем положении там и должно быть 0?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013 18:09
ну так офф.
тоесть когда там ноль - то офф :)
а нам надо он
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013 18:13
оу)) туплю) точно
щя буду смотреть со стороны квс
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013 18:32
посмотри нгу мульта. может непропай.
прозвони дорогу до разъема и сопротивление на землю (может усаживает)
на крайняк подними ногу мультика и дай 3 вольта на разъем
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013 18:50
хм... согласно схеме, 105 нога мульта (BKOFF#) есть GPO - програмируется прошивкой, взятой с БИОСа... может ли этот бок быть из-за бивиса?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013 20:08
залил биос, с форума. так подсветки и нету.
наверное буду пробовать подавать 3 вольта
СообщениеДобавлено: 25 июн 2017 23:21
Господа, чем всё закончилось?
