Текущее время: 23 апр 2026 12:16
СообщениеДобавлено: 25 июн 2017 19:13
Добрый день, батарея заряжается до 100% с нормальным напряжением 4.2 В на каждом аккумуляторе, но почему-то разряд идёт только до 3.9 В (проценты уменьшаются плавно и без скачков), а не до 3.2-3.4. Аккумутяторы полностью исправны, отпаял и проверил каждый. Микросхема bq20z45. В чём может быть дело?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2017 21:48
контроллер считает не по напряжению а по энергии(mW*h).
есть у него три параметра:
DesignedCapacity (устанавливается при производстве и не меняется во время эксплуатации)
FullChargeCapacity (емкость 100% заряда, изначально равна DesignedCapacity и уменьшается со временем эксплуатации по усмотрению контроллера)
RemainingCapacity (остаток заряда в батарее, от 0 до FullChargeCapacity соответствует 0-100% заряда)
и состояние химии в банках могут только ухудшить состояние АКБ в контроллере, но не улучшить, поэтому и нет смысла менять банки без сброса контроллера.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2017 21:53
так он и на старых заводских LG банках такое делает, у меня при проверке каждая выдает около 2000 mah, а ноут с ними за 5 минут выключаеться! И как сбросить контроллер?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2017 22:13
какие бы хорошие банки вы бы не поставили контроллер отсчитает ровно столько энергии сколько считает осталось в АКБ (как целое устройство).
сбросить можно при наличии заводского пароля, который вам никто не даст. Либо прогой UBRT( которая платная и написана на коленке на VB ) если она поддерживает bq20z45.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017 00:33
а другой контроллер впаять можно?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017 01:48
Эксперт по матрицам
Можно.
Но его ещё и прошить потребуется...
Покурите avalon.co.ua/batteries/index.php
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017 09:17
судя по вашему описанию у элементов внутреннее сопротивление очень высокое. vic2 с Киева- в его профиле найдете контакты-он вам может отремонтировать ваш аккум. или ко мне отправляйте-контакты тоже в профиле
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], ZZZ7ZZZ
