Текущее время: 27 июн 2025 03:20
 Заголовок сообщения: HP 255 G5 LA-D711P Rev.1.0
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017 18:14
Друзья!
Срочно нужна подсказка.
Пришло слегка залитое (не существенно).
ВКЛ\ВЫКЛ - есть, пищит три длинных, два коротких.
Голая плата, отмыта.
Прошит основной биос.
Проскакивает несколько пост-кодов (по осц.), пост карту пока не паял.
Что с памятью, что без - разницы нет.
Все питания в норме, и т. д.
 Заголовок сообщения: Re: HP 255 G5 LA-711P Rev.1.0
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017 18:48
Хочу прошить мульт. Если не жалко поделитесь дампом. СПС.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017 18:52
ComService писал(а):
Друзья!
http://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=49077
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017 18:59
Lenovo G505
3 длинных 2 коротких сигнала после падения
Проблема оказалась в оперативной памяти, точнее в разъеме куда она вставляется.
Когда ОП стоит в 1ом разъеме выдает 3д 3к сигнала,
когда включаешь комп без ОП все равно 3д 2к сигнала,
когда ОП стоит во 2ом разъеме сигналов вообще нет, BIOS молчит, но комп не загружается, черный экран и все.
Поставил ОП назад в 1ый разъем и поджал ОП пальцем, включил комп и он как ни в чем не бывало запустился. Где-то возможно отвалился контакт.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017 19:17
Спасибо. Все это видел. Не оно.
Что в первом или втором слоте или без - одинаково - 3 длинных, 2 коротких.
Хочу услышать от мэтров что нибудь полезное, например по поводу AM7310ITJ44JB.
Или у меня фобия?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017 15:15
Дамп KB9022Q считал. Cравнить к сожалению не с чем.
Может кому-то пригодится.
Спасибо за помощь....
LA-D711P_Rev1.0.bin [128 КБ]
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017 15:36
ComService посмотрел, вроде нормальный дамп.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017 15:38
ComService в названии темы пропущена буква D - поправьте.
(LA-711P)
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017 15:39
Аналогично. Но прежде чем менять проц, хотелось-бы проверить эту версию.
В любом случае спасибо за поддержку и ессно за программатор.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017 15:40
ComService заливали то что? Сам апдейт я не смотрел. Там есть мультовый кусок?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017 15:44
В КБС залить нечего. Предложите - попробуем!
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017 15:45
Но скорее всего проблема в проце...(клиент не готов платить столько)
 Заголовок сообщения: Re: HP 255 G5 LA-D711P Rev.1.0
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017 15:47
Ой! Извините запарился, в апдейт не лазил. Сорри.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017 15:49
ComService надо бы знать ваш bid модели
http://vlab.su/viewtopic.php?p=409315#p409315
и дамп мульта начинается с адреса 160000h
(ищем по слову Haru)
Лежит целиком по 17FFFFh и отличается от вашего. "Шить" лучше парой с флешкой.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017 16:06
Спасибо! Буду пытаться разбираться. Т. к. эта ситуация возникает у нас не часто.
$BID081F5
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017 17:52
Разобрался. Прошил. Изменений нет. Заказываю проц.
Сергей спасибо. Жаль, что никто больше не участвовал в беседе.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017 17:54
Моя выдранная прошивка мульта с офсайта
CF4223ED-B302-4858-BE95-873DA1F6D1C7_2257.ROM [128 КБ]
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017 17:56
ComService ну зато мульт исключен и практика в поиске дампа.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017 17:58
АЛЛИЛУ́ЙЯ
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017 16:42
Попытка купить в нашем "селе" действительно оригинальный чип не увенчалась успехом.
Пока ищем.....
