Текущее время: 17 апр 2026 00:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017 18:56
Ноутбук Samsung NP300E 7Z. Пропали USB, bluetooth, webcam (как я понял погорел чип). К ноуту нужно подключить мышь, другого варианта кроме как подпаять PS/2 к тачпаду и вывести разьем в корпус я не вижу...кто возьмется!? Замену чипа не предлагать, ноуту куплена замена, этот нужен в качестве "катать в доту вечером пока жена спит :-) ".
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017 19:01
Megalopata писал(а):
как подпаять PS/2 к тачпаду .
не выйдет ну никак
полюбому менять большую квадратную микросхему в хорошем сервисе
нет там такого порта
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017 19:08
Эм...может ошибаюсь, но насколько хватает знаний моих скудных, тачпад ноута работает по PS/2. И в интернетах народ пилил себе тачпады вместо мышек.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017 19:13
что значит по PS/2 ?
558899.jpg [ 23.18 КБ | Просмотров: 3690 ]
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017 19:21
Ну вроде как распайка такая же, как и на старых разьемах для мышей. Я не спец. в этом ниполраза, но путем долгого ГУГЛения вычитал такую инфу, что теоретически возможно подпаять "маму"! Или все тлен и ноут в топку?!
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017 19:27
я думаю второе ...
только не тлен, а банально в ремонт
нет конечно
все хуже и печальнее
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017 19:41
Watch on youtube.com
А как же это!? Неужели нельзя наоборот?!
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017 20:05
http://www.mari.ru/mmlab/home/kg/Lection2/6.html . В сети куча народу подключает тачпады вместо мышек, но никто не пробовал подключать мышь к тачпаду...
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017 00:04
можно конечно подключить
а выводы 3 и 4 куда девать ?
в воздухе оставим ?
это кнопки тачпада
их обрабатывает мульт
в теории да, подключить можно
на практике все печальнее выйдет
попробуйте - нам напишите потом
поменять чип - гораздо менее трудоемкий процесс, чем колхозить провода
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017 01:10
Так с перврго поста понятно, что нужно сделать за бутылку пива. У него другой ноут уже есть.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017 01:35
это кнопки тачпада
Не согласен. Кнопки тачпада расположены на мат. плате, а обрабатывает их контроллер тачпада. Если кнопки на тачпаде, то и подключается он четырьмя проводами.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017 05:05
Эксперт по матрицам
Взял пива с попкорном и подписался на комменты...
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017 12:56
Про бутылку пива речи не шло...но отдавать 4к. за замену чипа на ноуте 2011г.в. как то неразумно...А про то, что перепаять чип проще, чем подпаять 4 провода к тачу (возможно или нет я так и не понял) и вывести "маму РС/2" на корпус, выкинув любой из имеющихся USB - вопрос спорный.
Подскажете спецов с Ульяновска, кто мог бы на деле проверить теорию, дабы пивас с попкорном не пропал?)))
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017 14:33
Думаю, таких придурков тут не найдешь.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017 14:34
О боже, Vladimir1112, Вы сама позитивность!) я готов заплатить вдвое меньше чем за перепайку чипа, но Вам все кажется , что хочу "оченьзадешевоибесплатно" ...
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017 14:40
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017 14:50
не проще купить USB мышь и ею пользоваться ?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017 14:56
Погорел USB, Blootooth.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017 15:33
USB есть еще кое где на плате ...
но если и камера померла, то ...
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017 17:08
Megalopata, тут вот какое дело ещё...
Все эти телодвижения могут оказаться вообще глупыми, т.к. коли хаб начал помирать, окончательно помереть он в любой момент может.
Для Вашей работы надо искать пионера-рукастика. Никто из мастеров этим заниматься не будет. А пионер, не факт, что вообще всё не угробит.
И, если Вам предлагают за 4 махнуть хаб, то я бы и не думал за 2 заниматься дурью и прибить хороший ноут. Кстати, сейчас эквивалент по производительности (не по рекламным) будет от 25 где-то в магазине.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017 19:30
Поставить вафлю с блютузом, подключить бт мышь
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017 20:14
Спасибо всем за ответы/советы. Отдельное Сергею Лоскутову! А вот про вафлю с блютузом не понял...это как?! Есть БТ мышь, которая работает без юсб приемника, но в ноуте помер синий зуб...Вай фай мышек не встречал.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017 20:26
есть комбокарточки - БТ и вайфай в одном флаконе... но тут тоже беда - БТ там все-равно из USB растет, так-что упс :)
а вайфйай мышки тоже есть вы просто плохо искали
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017 20:28
Это вот так: https://ru.aliexpress.com/item/Atheros- ... 13641.html
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017 22:40
блютуз по юсби гуляет в них, так что не покатит, выше уже написали
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017 00:44
Не нужно.
Достаточно будет пары проводов от разъема тачпада к ближайшему USB, сняв дроссели по сигнальным линиям.
Большинство USB мышей могут работать через PS/2.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017 01:35
только усб у него мертвые
судя по камере - все !
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017 01:41
Если механически не сломаны, то для подключения мыши подойдут.
Питание на них, скорее всего, есть.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017 11:23
при чем тут питание ???????
кстати, полезная тема для изучения и понимания мат-части
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017 14:38
Питание на юсб есть, правда напругу нечем померить, но предполагаю, что штатные 5в. там.
