Текущее время: 29 апр 2026 12:00
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017 03:10
Приветсвую. Помогите мастера пожалуйста, а то голова закипает :sh_ok:
Попал в руки Asus N76VB после залития коньяком, внутри на плате залит не сильно, в районе дежурки(RT8329) - отмыл, запитал, на RT8239 LDO3 и 5 присутствуют, 5 силовые тоже, после нажатия на повер пытается поднять 3,3 но поднимается до 2,5 и греется сильно - поменял RT8339 с дежуркой стало всё нормально - LDO3, LDO5, 5 силовой - появляется при включении адаптера, при нажатии на повер - появляется 3,3, больше ни одна напруга не поднимается, на кварце хаба 32768 есть. Мульт поменял - ничего не изменилось, хаб пока не менял, что-то подсказывает, что дело не в нём, На всякий случай поменял и чарджер BQ25A - ничего не изменилось. Батарейку менял.
Мульт it8517E, если ориентроваться по тому фрагменту схемы, что я нашёл ситуация с напругами такая:
28 - CPU_PROCHOT - 3.45
48 - ALL_PWGD_IN - 0
120 - ALWAYS_PW_EN - 0
124 - CPU_PWEN - 2.96
125 - EC_PWRBTN -3.2 (при удержании кнопки питания 0)
21 - SLP_S4 - 2.4
112 - CORE_PWEN -0 (после нажатия повер поднимается 3.24)
71 - BATT_IN - 0
72 - I_ADP - 0
73 - AC_OK - 2.2
35 - ADP_PRES - 0
107 - ADP_EN - 0
17 - RSMRST - 3.2
127- VSTBY - 3.2
3 - VBAT - 0
ноги 80 и 86 вызвонил на EN3 и EN5 RT8239 через ключики, с датчика холла идёт на 17-ю ногу мульта, напряжение 3, при приближении магнита 0.
77,57,107,82,19 - в нулях, нога 19 идёт на ряд EN шимов, в частности питания хаба, а также ключи формирования вторичных 5 вольт.
Смущает ADP_PRESS и ADP_EN - вызвонить ни тот ни тот не удалось, может плохо старался.......
Биос 8мегабайт, заливал с форума - состояние тоже, пробовал запустить с флэшкой пустой результат другой - реакции на кнопку нет, LDO3, LDO5, силовой 3,3 поднимаются при включении адаптера, на силовом 5 что-то в районе 1.5-2-х вольт.
Аккумулятора нет, застопорился и лезут в голову дурные мысли дать сигнал на 19-ю ногу со стороны, но мульта жалко :) На шине BQ25A SDA, SCL шевеления нет, звонятся на мульт, при включении адаптера с некоторой задержкой поднимаются 3 вольта на них и всё.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017 12:34
Нашёл repair guide от X550CC, конструктивно очень схож с моим, также нашёл boardview от N76VB, но результатов нет :(
о повер секвенс проходит девятый шаг ЮГ отдаёт мульту ME_SUSPWRDNACK 3.3В, а вот десятый шаг ME_AC_PRESENT от мульта хабу не формируется. Между ними стоит диод, если диод скинуть, со стороны хаба 3.3 вольта, со стороны мульта 0, Подсадки нет, сопротивление на землю несколько десятков килоом, кроме того, в момент подключения адаптера со стороны мульта кратковременно этот сигнал формируется напряжением 3.3 как и положено. Мульт менял, смущает БИОС, перепробывол все что нашёл прошивки, поиском нашёл несколько тем, все заканчивались тишиной после определения того, что ME_AC_PRESENT не поднимается, одному человеку помогла замена ХАБА, но почему,если сигнал формировать должен мульт? Всё что касается адаптера на мульте есть:
120- AC_IN_OC# 0в
73- ADAPTER_SENS - 3.3 в
Указанные выше сигналы, по фрагменту схемы не соответсвуют действительности, по boardview там другие сигналы.
Маркировка на корпусе странная - N76V8(!)
На шильде памяти - N76VB 69N0PDM10B00(01)
На текстолите - N76VB MAIN BOARD REV 2.0
Пролежав пару недель без батарейки -стартанула, во всяком случае загорелись все светодиоды, была реакция на кнопку, пока я радовался и собирался замеры сделать, пару раз включил-выключил, стартовать перестала и больше вылеживание без батарейки не помогало......
Ткните в нужном направлении. Конечно хаб поменять нужно попробовать, но под рукой только HM77 да и что-то подсказывает, что он не виноват.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017 12:39
Забыл добавить - все манипуляции провожу без аккумулятора, его нет у меня, может от этого что-то зависит, уже не знаю что думать...
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017 14:48
Я думаю стоит оставить этот сигнал в покое, потому как по документации интел (которую полезно почитывать) он используется в режиме глубокого сна (Deep Sx) и при питании от батареи.
Проверяйте последовательность поднятия напряжений, коль есть реакция на кнопку, и обращайте внимание не только на наличие сигналов но и на их значения (может быть косвенным указанием на неисправный узел), и опять же при отсутствии сигнала проверяйте сопротивление на линии.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017 17:37
Спасибо, почитаю, стыдно признаться, но я не знал, что даташиты на мосты вообще есть в открытом доступе ) Но всё же по моему этот сигнал не зря в power on sequence указали, поднимаются только 3, 5 и 12 с RT8239 после нажатия на кнопку, до того есть LDO 3,5 и силовой 5, даже питание ХАБА 1.05 вольт не запускается.Буду курит даташит, но всё больше руки к новому хаба тянутся, тогда ещё и с ME нужно будет разбираться.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017 19:30
Ну при желании, ни кто же не запрещает с имитировать наличие этого сигнала - поднять диод и подать через резистор в несколько кОм 3В, с дежурки например. Вот и выясним нужен этот сигнал или нет, если хаб конечно живой.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017 11:55
Тоже об этом думал и видимо попробую, не нравиться то, что мульт решает этот сигнал не выдавать, что ему не хватает для формирования его? Вот бы что понять.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017 19:38
Да AVN, вы оказались правы, ME_PRESENT был не при чём, пробовал его искусственно сформировать - никакой разницы. Но причину нестарта всё же нашёл - рядом с процессором есть четыре площадки для замыкания - сброса TPM и CMOS(JRST2001,2002), они находятся очень близко и вот загрязнение попало именно между их пятаками, прочистил и пошёл старт, во всяком случае power sequence от UX31 проходит до конца - на 30-м этапе поднимает сигнал BUF_PLT_RST#. Загораются светодиоды, поднимаются все напряжения кроме +VGFX_CORE(ШИМ исправен, без процессора и этот сигнал поднимается, может не поднимает с процем из-за наличия дискретки) идёт обмен на флэшке, а вот на LPC тишина, и пост карта подпаянная к JDEBAG1 молчит как партизан, на LPC есть только clock. Проца такого подкинуть нет к сожалению, есть только i3-370M, но он на socket G1, вряд ли подойдёт, память разную подкидывал, флэши разные шил. Наибольшее подозрение на проц и хаб, но пока надеюсь, может всё таки что-то в обвесе или флэшка...
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017 22:31
Махнул хаб HM76 на новый HM77 - побежали посты, буду теперь разбираться как прописывать ME.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017 17:48
Поднял ноут, всё работает, есть странность с подсветкой клавиатуры, но это не критично, БИОС залил старый ME не трогал, всё работает, кулер корректно работает, через полчаса комп не выключается.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], STEpan10, Yandex [Bot]
