Текущее время: 05 мар 2026 15:06
 Заголовок сообщения: Samsung np300e5x выключается
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017 09:01
Здравствуйте.
Модель материнки
Scala3-15/17
Проблема
Жму кнопку включения, индикация вся срабатывает, запуск происходит, изображение есть, куллер работает нормально.
Через 5 плюс-минус секунду происходит резкое выключение.
Запуск второй, запуск происходит, изображения нет, индикация отсутствует (кроме питания), не выключается.
Отключают всё (диск, двд, память и прочее), запуск происходит, результат так же как при втором запуске.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung np300e5x выключается
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017 09:04
Куда копать?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017 09:58
Alelazoros писал(а):
Куда копать?
viewtopic.php?f=33&t=82526
А если по делу. Прошить BIOS. Проверить условия старта. Проверить напряжения. Подсунуть постку. Очень мало вводных от вас.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017 10:02
И самое главное внимательный осмотр пациента :)
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017 10:04
Хорошо, спасибо, попробую прошить.
