Текущее время: 17 авг 2025 07:10
 Заголовок сообщения: Заменил клавиатуру Samsung NP-N220-JA02RU.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017 13:40
Покупал здесь http://www.tehnocentr.ru/item/samsung-n210-n220-chernaya_539.html
Не работает ни в BIOS ни в ОС. В ОС работают только F5 и F10. В BIOS- F5 пищит. Комп от внешней клавиатуры работает нормально. На шлейфе клавиатуры имеется обозначение
M63 US VO
4H-N4POM.30A
160503 9A
Что гуру могут сказать и посоветовать?
Спасибо
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017 14:07
причину замены напишите.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017 14:11
Внук насколько кнопок повыковыривал.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017 14:15
или вы шлейф криво поставили или брак или не подходит.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017 14:22
Спасибо за ответ.
Со шлейфом все в порядке. Не первый раз производил эту операцию На другом ноуте.
Брак или не подходит - как проверить?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017 14:49
на наклейке с обратной стороны клавы написан тип он совпадает со старой?
и если старая работает о новая артефачит то верните в магазин.
есть тестеры клавиатур. если не трудно сносите в сервис ее та проверят.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017 14:57
В том и беда, что прислали клаву без наклейки. На шлейфе обозначение
M63 US VO
4H-N4POM.30A
160503 9A
По этой информации можно что-то сказать о клавиатуре? Я предполагаю, что прислали не ту какую нужно.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017 14:59
Если клаву купил и есть сомнения, то теперь купи тестер клавиатур.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017 15:01
если негде проверить то можно только по сочувствовать.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017 15:08
спасибо
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017 15:18
Вы забыли смайлик поставить. Клава стоит 360р, а тестер вероятно много дороже.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017 19:07
Что в сервисе сильно много денег запросили? 360р+доставка. Только вот в сервисе цена складывается из многих факторов, в том числе гарантия. Вы теперь еще мешок клав в разных магазинах можете купить, с очень скверным результатом в итоге. Нужно было сразу внешнюю с USB купить, раз решили кроить.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017 19:50
За мкадом России нет. А в мегаполисе не все могут жить.
Сервис в райцентре, от моей деревне в 100км. Один автобус, 190р утром туда/ вечером обратно. За тестирование просят 500р. Мне под 70. Пенсия огромная, чуть повыше прожиточного минимума. Вода из озера. Электричество есть. По 3руб. Дрова дорогие. Никаких других ЖКХ нет. Автолавка с продуктами по средам. И если у вас в кармане будет 3-5тыс рублей на продукты на месяц, то вероятно вы тоже бы кроили. Да и кроить то нечего.
Внешняя USB у меня есть. Ею пока и пользуюсь.
А за совет спасибо.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017 20:01
До наклеки надо как то добрать, иметь хотя бы фен, которого у нет
Этим и занимаюсь.
За совет спасибо.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017 21:48
вот вся хитрость видимо заключается в правильном подключении шлейфа клавы к коннектору на мат. плате. Вы его случайно не перевернули? шлейф там (на старой клаве) три раза сложен.
нужно смотреть по старой клаве - с какой стороны вставляется синяя пластиковая пластинка (находится на шлейфе)
сверху или снизу. на новой клаве нужно сделать точно так-же.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017 14:20
Шлейф вставлен правильно. Так же как и на старом.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017 23:00
Было подобное, пока на мультиконтроллере не обнаружил пролитую воду. Но если вы говорите что внук на старой отодрал несколько кнопок, если совместимы крепления механизмов кнопок (не всегда к сожалению, зависит от производителя) то поставьте обратно старую сняв с новой недостающие кнопки.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2017 11:54
Спасибо. Новую продавец признал бракованной. Обещал отправить новую.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2017 11:55
Всем спасибо за советы. Ветка закрыты. Продавец обещал прислать новую клавиатуру.
