Текущее время: 16 апр 2026 21:45
 Заголовок сообщения: La - 6053p Toshiba не включается
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017 23:19
Ноутбук не включается, реакция на нажатие есть, 3,3 вольта просаживаются до нуля. Все напряжения на плате присутствуют, есть две флешки биоса одна для мультика, она работает, есть активность. Другая флешка не показывает ничего, нет активности. На программаторе прошивается без ошибок, пробывал разные биосы и оригинальный. с сайта. Новую флешку заказал. Хотел узнать, может флешка прошиваться и не работать при этом или тут другая поломка может быть?
 Заголовок сообщения: Re: La - 6053p Toshiba не включается
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017 00:13
Здесь лве проблемы:
1 - север
2 - юг.
Думаю флешка не причем.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017 01:20
Я об этом тоже думал, на пост карте нет ничего она не работает, только после замены одной прошивки, был ресет и клок. Потом поменял прошивку опять тишина
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017 10:59
Дунуть на север для диагностики :)
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017 14:17
Уже дунул, тишина
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017 15:12
Чето все расплывчато. На проце сколько?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017 12:32
процессор подкинуть, север бывает и не ведется на прогрев
