Текущее время: 10 мар 2026 23:34
 Заголовок сообщения: FS Amilo Pa1510
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2008 09:29
Всем здравствуйте
AMD Turion , ATI RS 484MS+SB460, Ati Rageon Xpress 1100
все питания вроде есть, проц едва тепленький, видео совсем холодное, на посте нули, на биосе циклические импульсы
SB460 теплый 40-45 С, следов перегрева не видно...
проц , память - заведомо исправные
Даже не могу понять с чего начать :(
С уважением GreenCat
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2008 11:22
Почетный Мастер
если не можете физически задефектовать sb460 - прошейте биос.
хотя по статистике sb460 в первую очередь.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2008 08:50
Спасибоза ответ
я тоже грешу в на него, но пораспросив хозяина засомневался.
с его слов в USB он вообще ничего не совал, с вечера поработал в инете, выключил - и утром труп..
SB460 внимательно рассматривал в микроскоп - накаких следов
потемнения и прочего ... как его "физически задефектовать" не знаю
(за иключением замены конечно)
попробую переписать биос, но судя по диаграммам на его адресах
ощущение такое - проходит команда , сброс, и так по циклу
Еще раз спасибо за ответ
СообщениеДобавлено: 08 дек 2008 08:34
Все, уперся - не могу поднять эту штуку....и все идеи кончились :(
Проделал следующее:
перекинул SB460
все осталось как было на посте 00 (без SB460 на посте FF и ноут включается но выключается сам через секунд 10 - 15)
с SB460 и с тем что стоял и с новым поведение абсолютно одинаковое - включается, SB460 греется до 60С проц едва теплый,
видео совсем холодное, на посте 00, питания есть, проц, память заведомо исправные, весь навес (CD, HDD, прочее - снят)
старый чип отреболил, поставил на асер 3100 - пока работает!!!
биос переписал (только зачем FS дают не чистый бинарник - а длиннее , у бинарника в конце белиберда видимо для работы winflash или подобного) - без результата...
без 39LV800 ноут просто не включается, а так на ней циклические сигналы, сканера нет, поэтому не могу сказать по каким адресам опрос...
абсолютное ощущение что проц как бы труп, не обращается он к RAM...(питание на раме в норме)
тактовый посмотрел...вроде все на месте, что то генерит...
Если не сложно - подкинте идею где покопать...
СообщениеДобавлено: 20 дек 2008 02:12
Все , поднял....(двое суток отпахала.) при максимальной нагрузке
теперь наверное можно сказать - "поднял..."
Как обычно - "дело было не в бобине ..."
СообщениеДобавлено: 20 дек 2008 12:18
а что в итоге было
СообщениеДобавлено: 22 дек 2008 09:07
В итоге было отсутствие питания на 813LN
Причем питания не было именно только на самом чипе ШИМ
он вырабатывает 1.2 и 1.7 вольта.. где-то банальный обрыв в межслойке... точку обрыва найти на смог :( потому как уходит куда-то
на внутренние слои, схемы ессно нет... кинул соплю как по доке на 813 вроде должно быть.
если у кого представится возможность то замерьте пожалуйста напряжение на 2й ноге 813LN (Vin)
В принципе ШИМ начинает работать если подать 5В прямо на ногу , но к ней (ноге) подключен резистор 1к если питать через него - то не менее 6,5В
Я подал 19В с силовых ключей данного ШИМ по доке вроде должно быть так,
но там нет резистора, и потому сомнения правильно ли...
И от "большего ума" и невнимательности еще и перекинул SB460, переписал биос и да много еще чего.... даже удивительно что потом заработало..
СообщениеДобавлено: 10 июн 2009 16:04
"В итоге было отсутствие питания на 813LN "
то же с таким щас бился, только у меня до кучи мёртвый макс был и бук совсем на кнопку не риагировал, заменил - и всё как у тебя - юг горяченький, камень еле еле, а север холодный
кинул перемычку 5в на 2-ю ногу и пошли коды
СообщениеДобавлено: 11 июн 2009 08:51
Еще осталось найти место обрыва (мне не удалось) :(
Там помню резюк килоомный ко второй ноге, я на него кинул соплей 19 с питания ключей.. пока не вернулось, значит работает..
СообщениеДобавлено: 11 июн 2009 09:02
19 вольт
СообщениеДобавлено: 11 июн 2009 09:31
Тогда все верно, только назначение резистора непонятно...
Ток ограничивает ? зачем ?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2009 23:13
а в моём случае не так всё хорошо оказалось - макс заменил - пока тёплый фурычет всё, а как остынет плата - не риагирует на кнопку повер, ещё что заметил - периодически (максы менял) ключи на 5 и 3.3 то открываются то тупо закрыты... вроде всё вокруг макса переменял и нифига, ща вовсе до баловался - 5в ушло в к.з. где-то в общем завтра ещё буду мучать
СообщениеДобавлено: 12 июн 2009 08:32
Как убереш козу - посмотри что происходит в те моменты когда "не реагирует на кнопку включения" - что творится на микрухе биоса, есть изменения в сигнале при нажатии на кнопку или нет ?
я бы еще биос переписал, хуже не будет... эти самые "ключи на 5 и 3.3 " открываются непосредственно с мультика, биос может влиять..
ну и ессно сам мультик - че там с генерацией на его кварце ?
как обычно посмотреть, пропаять, заменить, там если память не изменяет - ITE 8510 .
Ну и SB460 - если ничего не помогло, как ведет себя мама без него ?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2009 23:28
в общем то нашёл козу - мультяк засранец и флешку биоса до кучи утащило, а 460-й я ещё в самом начале махнул... ща мультяк найду - там отпишу чего вышло
СообщениеДобавлено: 15 июн 2009 06:00
С Амило 1510 , а также с Ровером 550ым при замене юга ещё многие натрахаются. Опишу данную проблему когда появится время но только в закрытой части форума, а в открытой скажу , что убивать будут мамы на этих аппаратах примитивным оборудованием почище чем на Асерах5100 . Пусть плату и не ведёт но 3 штуки и все заподряд с этой мамой чуть не убил. При чём изначальный дефект был юг. Решение найдено и с мастерами в закрытой части при запросе поделюсь
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 15 июн 2009 06:52
Ну уж если данную маму(от FS1510) и маму от Асера 51хх сравнивать...
эту мамку (от FS1510) ну я не знаю, ломом что ли ее убить можно...
чтоб ее повело - постаратся нужно, чтоб пятаки порвать - то же...
Есть у нее беда - межпереходы между слоями...у меня из 3х случаев только один был юг, и завален был он конкретно до дыр в чипе...
Ну а так - раз найдено решение - значит найдено...
СообщениеДобавлено: 15 июн 2009 07:05
Извиняюсь писал про север , а написалось про юг :lol: Да , чтоб повело нужно постараться но там своя фишка я же сказал раскажу в закрытой части. При замене севера будет лететь обязательно , что то другое. Сам доходил почти неделю из за чего такое происходит пока не нашёл решение. Это ещё есть Ровер 790ый такой заодно и к нему решение подошло :)
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 31 авг 2009 09:55
решил не заводить новую тему!
Похожая ситуация, пост 00, следов перегрева юм нет, процессор греется слабо, видео тоже, генерации внорме. Биос шил, юг поменял.
Кажется странным что шим 813LN по двум каналам выдаёт 1.2В. Один канал идёт на север, а второй уходит под панель проца. Подскажите в данном случае эти напруги в норме или по одному каналу должно быть 1.7В как говорилось выше.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2009 21:46
Ну в принципе в доке написано -"Output voltage – adj. from 0.5V to 2.75V "
СообщениеДобавлено: 16 мар 2010 16:55
доброго времени суток всем участникам
такая же ситуация с тем лишь различием, что север не холодный, но теплый, и на 2-й ноге 813LN присутствует 19в
проц, оперативу заведомо рабочие пробовал, SB460 тоже успел поменять, пока не решил почитать что пишут
на посте нули
прям не знаю что делать
север чтоли, дак Владимир пугает что еще что-то вылезет
подскажите что попробовать
