Текущее время: 16 апр 2026 21:50
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017 18:49
Ноутбук Dell Inspiron M5010
Платформа Wistron DG15 AMD
Как сказали владельцы ноутбука: Выключили его вечером, а утром он уже не включался
Что имеем сейчас:
При включении загорается индикатор включения, стартует вентилятор, изображение отсутствует
Чистку системы охлаждения производили пару месяцев назад, поэтому вариант перегрева пока отложили в сторону.
В диагностике по схемам я совсем новичок, поэтому прошу помощи у опытных мастеров. В какой последовательности прозванивать и на что обратить внимание?
Дежурные напряжения 3,3V и 5V присутствуют
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017 19:36
потребление какое?
ОЗУ подкидывали?
пост карту подпаять
плата DIS или UMA ?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017 21:09
Там в 99 из 100 север да видео )
У новичков станций, чипов и опыта наверное все равно нет, так что...
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017 18:52
Материнская плата DIS
А можно ли как-то определить какой именно чип вышел из строя?
Я знаю только вариант прогрева чипов на ИК станции, но не хочется греть плату лишний раз
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017 19:35
Посткарту подкиньте.
Не нужно ничего греть на станции, достаточно дунуть на кристалл.
p.s. ставлю на север.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017 14:04
это да
но у него плата DIS , и если север жив а видик умер?
правда и север скорее всего уже зомби :)
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017 15:50
Я же вроде понятным языком пишу) "север да видео" - одно из двух. А насчет "если", ну пусть сам решает - я в подобных случаях (если видеочип), настаиваю на замене севера или отказ от ремонта или отключение видео (если возможно)+замена севера , чтобы мне потом мозг не выносили "опять тоже самое" через месяц
cron
