Текущее время: 17 апр 2026 01:42
СообщениеДобавлено: 25 июн 2017 18:35
Здравствуйте. Проблема следующая, после того как перепаял видео чип, на данном ноутбуке, перестал включатся вай-фай. Драйвера с офф. сайта ставил, программы все ставил( утилиты типа хот кей, павер асистент и тд). Рабочие платки подкидывал, они все определяются в диспетчере, драйвер ставится на них, но кнопка горит оранжевым цветом, при нажатии на неё ничего не происходит. Подскажите, куда капнуть? Или какую еще инфу вам нужно?! :)
СообщениеДобавлено: 25 июн 2017 19:47
Копните в сторону 21 ноги на разъёме.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2017 19:50
галки там поставьте
felix2604, 20 нога)
probookWF button.JPG [ 105.85 КБ | Просмотров: 2614 ]
СообщениеДобавлено: 25 июн 2017 19:54
[ruv] Юрий Рогачевский
Да, согласен, опечатался
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017 15:54
галки там поставьте
felix2604, 20 нога)
Галки там стоят. На соседнем форуме посоветовали заклеить 20 ногу на платке, вай фай заработал. Какой уровень сигнала должен быть чтобы включен был вай фай? Куда он идет? Как-то можно проверить сигнал с кнопки? :)
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017 15:59
От блин , хирурги, всё им резать да штопать, ща выпишу таблеточку само отвалится (с)терапевт
А слабо в биосе сделать "Load Factory Defaults" ? ;)
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017 16:04
Прежде чем так говорить, узнали бы, делал я этот откат, результата "0"
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017 16:20
Неверю ! Именно на этой модели помогает всегда после отключения батарки СМОS на время пайки если WiFi жив .
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017 16:21
галки там поставьте
felix2604, 20 нога)
Проблему решил, подсказали на соседнем форуме, программа HP Wireless Assistant, включил через эту програмулинку, после чего чудесным образом заработала и кнопка на клавиатуре, видать дело в кривых дровах ШП....Спасибо за подсказки.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017 17:59
Неверю !
Саш, я тоже не верю))) стопицот раз были они с такой фигней, либо фактори, либо галку на, button state
Toxa1111111, чип поменяли, и дрова кривые сразу стали, ага :-)
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017 19:53
Toxa1111111
W LAN_TRANSMIT_OFF# - выходит из хаба.
Резать не предлагал, а вот изменение логического уровня посмотрел бы.
Там ещё элемент на пути от хаба к разъёму есть (SRN10KJ-L3-GP)
СообщениеДобавлено: 01 июл 2017 14:30
Неверю !
Странно смысл мне вам врать? :sh_ok:
