Текущее время: 17 авг 2025 07:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: неудачно прошил asus k40ab
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011 10:07
Решил обновить BIOS на K40AB из-за того что привод dwd практически перестал читать диски. Скачал утилиту asus биоса из под винды и новый биос и запустил. Программа показала что она стерла флэш и начала запись. Остановилась на 1 процент и повисла. Подаждав 5 минут понял что дальше движений не будет попробывал выключить но не тут то было. Пришлось отобрать питание и батарею. После попробывал его включить подключив все назад бук признаков жизни не подал даже светодиоды и вентилятор молчат. Далее мои действия: Разобрал бук выпаял микросхему флэш 25l8005 прошил ее на программаторе прошивкой bios220 проверил действительно записалась вставил назад собрал но признаков жизни как не было так и нет. Горячие кнопки для прошивки с usb флэшки не дают ни кокого эффекта. Помогите советом вдруг кто-то сталкивался с такой проблемой. В электронике понимаю не плохо,но буками занимался пару раз.
 Заголовок сообщения: Re: неудачно прошил asus k40ab
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011 10:26
Простите, а как прошивка бука влияет на читаемость дисков приводом? :du_ma_et:
Уверены, что залили программатором то, что нужно? откуда качали бинарник? ссылку напишите...
Расклеиваю ласты ноутбукам.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011 11:13
в инэте нашел на форумах чтобы привод читал нужно обновить прошивку биоса (привод перестал хорошо читать диски после установки 7-ки ставил разные версии) прошивку брал на asus.ru выбрал модель бука вскрылись утилиты и биос 213 и 220 (почемута не могу вставить ссылку) я брал 220
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011 12:06
Какой прогер? Не самопал ли через LPT?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011 12:23
самопал но при проверке записаное с исходником совпали (ну нет возможности иметь прогеры для всех микросхем)
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011 12:35
Если что обращайся,помогу прошить на тритоне.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011 13:25
Ясно, самопальные бывают с ошибками пишут.
Вы побайтно сравнивали оригинал и записанное? Очень удобно пользоваться Hex Comparison для сравнения 2-х файлов.
Если все Ok, попробуйте заменить флеш, а потом дальше копать.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011 13:30
подскажите а это вообще нормально что бук после неудачной прошивки признаков жизни не подает. на форумах пишут что мол светодиоды светятся кулер работает а тут обсалютный ноль
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011 13:37
Нормально. Попробуйте поставить флеш с неродной прошивкой, увидите тот же эффект.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011 13:55
если мне не изменяет память, то родной биос на К40 4метра, на сайтах же предоставляется 2метра. то есть на сайте дается только кусочек биоса для апдейта. Поэтому просо стереть старый на прогере и вшить новый с сайта асус, не прокатит.
NOTEBOOK SERVIS
http://www.nobo78.ru
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011 14:17
Память Вам изменила. БИОС там 1Mb.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011 22:27
Так то прошивку самого привода скорее всего нужно было обновить, теперь не важно. Я тоже прошиваю последовательную флешь самодельным программатором через LPT порт http://rayer.ic.cz/elektro/spipgm.htm http://rayer.ic.cz/programm/spipgm.zip , для начала сливаю старый конечно, потом прошиваю новый, снова считываю и сравниваю в HEX редакторе.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011 10:12
этот биос попробуйте зашить:
http://zalil.ru/30660527
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011 11:55
Спасибо завтра попробую
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011 11:57
RUZALIT яиспользовал именно этот прогер
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011 17:16
попробывал Сергей вашу прошивку сравнивал Hex Comparison все совпадает результат ноль. Может есть у кого сервис мануал на эту мать хочу посматреть контроллер питания
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011 07:35
похоже что дело не в биос, гляньте питание микрухи биоса и мульта, если они имеются, то осциллом на флешке шевеления проверьте в момент подачи питания.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011 06:42
питание на микрухе биоса есть осциллом проверил движение есть. Что такое мульт. На матери рядом с подключением питания стоит 93c466p (память) за что она отвечает?
СообщениеДобавлено: 23 май 2011 20:11
У асусов наблюдал косяк два раза, пока не снимешь батарейку на минутку-другую и не поставишь обратно - бук вообще может не завестись, типа глюк в cmos памяти. Тоже два дня мозг ломал, оказалось все просто :)
СообщениеДобавлено: 23 май 2011 21:03
Василий.
Могу посоветовать обратиться в Вашем городе к Дмитрию
по крайней мере оживление ноутбука пройдёт быстрее и на профессиональном уровне
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012 10:52
Всем привет, а можно продублировать ссылочку с BIOS'ом? а то старая уже умерла.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012 11:25
На офф сайте тоже ссылки умерли?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012 11:43
На офф сайте дамп 2мб, а надо 4.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2012 20:25
На той неделе лежали у меня 4 бука. 2 k40ab, 1 k40ad и 1 k40af. На двух из них шил биос и на обоих бинарники были по 1 Мб. Не надо ляля про 4 Мб.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2017 17:10
Здравствуйте а вы бы не могли описать симптомы тех двух ноутбуков которые прошивали? Я новичок в том и не могу определить причину кто говорит что это мост. Буду благодарен за помощь.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2017 23:14
Вы хоть на дату смотрите)))
Очень тяжело что-то вспомнить через 5 лет)))
СообщениеДобавлено: 01 июл 2017 23:15
Какие симптомы Вам надо, чтобы решиться на замену моста?)))
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017 11:09
Я дико извиняюсь совсем не обратил внимание на дату. У меня при запуске ноутбука горит индикатор включения и кулер крутится на максимальных оборотах. Подозреваю что это северный мост.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017 15:37
Я подозреваю, что она поломалась)))
