Текущее время: 23 июн 2025 18:04
 Заголовок сообщения: Проблемы с Asus ROG G752VS
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017 17:22
Приветствую Всех!
Имею одну из последних моделей ноутбука Asus ROG G752VS с проблемой. Включаю и при загрузке винды он уходит на перезагрузку, так же при установке винды. Live CD, PE тоже не грузит, уходит в перезагрузку. Тестить можно только из под Dos. При тестах увидел, что показывает DMA Controller failed, Processor I/O failed (на скринах показал). При тестировании IRQ контроллера ноут зависает даже в DOSе. Остальное все работает - юсб порты 3.0, клавиатура и остальное.
Помогите пожалуйста с ответом, грешу на южный мост. Что это может быть по Вашему?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с Asus ROG G752VS
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017 18:01
Поменяй. Делов то.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017 18:17
Сам то не смогу, там выпаивать нужно и запаивать. Перебор запчастей - дорого, если окажется, что это не южный мост. Хочется услышать конкретики, что это может быть. Реально ли южный мост может быть виновен.
Прочел много информации по инету, dma и irq контроллеры находятся в южном мосту как я понял и поэтому высказал версию про южный мост.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017 19:41
Нужно в хороший сервис, что бы прежде сделали диагностику. А на твоей плате есть южник и кто он?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017 04:35
Знающих невозможно найти в городе Владивосток. Обратился в один более менее самый большой СЦ на диагностику. Так они сказали возможно это процессор, но мы точно не знаем, на вскидку. Спрашивал про мосты, а они отвечают, что скорее всего это не они виноваты. Такое ощущение, что они даже не тестили, таr глазами прошлись и вынесли вердикт.
Южный мост есть на плате, на последнем фото во вложении. Греется он прилично, даже когда просто в Биосе нахожусь, секунд 5-7 можно держать палец, потом обжигает.
Заказал с Али Post карту для диагностики с ELPC разъемом(на мамке тоже есть этот разьем Debag Elpc), как Вы думаете она покажет нужную ошибку?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017 04:36
Южник от Intel скорее всего, номер H59457 (SR2CE) e1
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017 10:35
Предполагаю что он у вас еще гарантийный. Может не стоит его ковырять, а сдать по гарантии в авторизованный сервис Asus.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017 18:34
посткарта в вашем случае ни чего не покажет. температуру хаба на кристалле мерили или на радиаторе?
можно грешить на что угодно. если вы не в состоянии поменять элементы на материнке не стоит в нее лезть.
сомневаюсь что во Владике нет хороших мастерских. не на до ходить в самый большой идите в правильный сервис.
P.S по картинкам не возможно диагностировать неисправность.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017 10:45
Где же его найти правильный) пока доберешься до правильного, от ноутбука ничего не останется. А когда найдешь этот правильный - восстановлению уже будет не подлежать)
Если все же мне удастся проверить PC Check'ом рабочий такой же ноутбук и он покажет, что DMA Controller успешно проходит тест.
А у меня Failed. Тогда в какую сторону мне копать неисправность? Или в таком случае это точно будет южный мост(хаб)?
P.S. Кстати проверил самым свежим PC Check'ом от 2008 года. Там уже все исправно определяет - марку и название процессора, его кеш в 3 уровня, видеокарту верно называет и ее объем. Но DMA Controller так же Failed.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017 11:33
Наш телефон в личке. Думаю сможем Вам помочь
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019 16:28
Сейчас в ремонте такой же ноутбук, уходит в синий экран. Замена моста не решила проблему. Грешу на проц.
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot], Yossarian
