Текущее время: 17 авг 2025 02:12
 Заголовок сообщения: Lenovo b50-30 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017 14:10
День добрый. Lenovo b50-30 при нажатии на кнопку включается, светодиод питания включается, дальше ничего не происходит. Основные напряжения из таблиц Voltage Rails в режиме S0 присутствуют. На пост карта 00. Биос перепрошил, без изменений. для мульта nuvoton npce288na0dx нет прогромматора.
Подскажите что еще проверить?
можно ли как то проверить работу мульта? есть осциллограф
и где взять дамп для мульта, может в сервисе его перепрошьют.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo b50-30 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017 15:48
несите в сервис мульт обязательно на до прошить(а может и заменить) для дальнейших поисков неисправности.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017 16:35
ох так и думал, в сервисе за прошивку 1500 и выше просят. + если мульт менять. вот думаю прогромматор проще купить.
https://www.partsdirect.ru/goods/517484/
вот такой подойдет для этого мульта?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017 16:52
да подойдёт для прошивки. Мульт копейки стоит.
основная цена запайка и прошивка мульта.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017 16:53
только что будешь делать если не заработает?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017 21:49
Может ТС плату у меня купит)) :) http://vlab.su/viewtopic.php?f=109&t=62914
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017 22:31
у вас по математике как оценка была? может купить программатор и проще но на много дороже.
да и зачем он нужен если вы ремонтом не занимаетесь. покупайте, все равно дорога в сервис.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017 15:18
по математике было 5, учусь ремонтировать. 1500 это цена за прошивку без перепайки и с моим дампом. 4 раза прошить мульт и прогроматор окупиться.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017 15:52
сопротивление нагрузки снимите по силовым 1.0в, 1.8в, vcc_core, gfx_core.... походу у Вас процессор к Никонору ушёл на пмж...
не может, а обязательно :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017 15:56
заказал.
на проце по странице 11 схемы: +1.0VALW (мерил на PJ603) - 230 Om, +1.0VS (U60 - 1 нога) 60 om, +1.05VS (PJ702) - 100 om, 1.8VALW (PS602) - 30 kOm (распаял перемычку, со стороны проца 300 кОм), +1.5VS (PJ704) 37 kOm (распаял перемычку со стороны проца 13 мОм) 1.8VS JP38 - 11kOm.
высокие сопротивления означают что проц помре?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017 16:02
Платформа кто?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017 16:19
LA-B202P Rev1A
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017 16:20
вернее
LA-B101P Rev1A
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017 16:28
floyd_123
память в первом слоте?... ddr3l ?
по датам usb короткого нигде нет?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017 16:44
по юсб кз нет, стоит ddr 3l. до этого с ней и работала, к сожалению пока заменить на другю заведомо рабочую нет возможности ((
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017 16:48
+SOC_VCC - 12,5 Om
+SOC_VNN - 13 om
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017 01:54
////На пост карта 00
у меня она тоже ничё не казала.... хоть так хоть так (jp15).... а асцилой на ногах мульта короткий проюег был...
ещё раз.... вкл.... потребление "170 секунд 7-8 300 ?..... и винт не раскручивается?
память точно в первом слоте?..... они там буквы раком.... тот что ближе к краю корпуса
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017 16:49
а асцилой на ногах мульта короткий проюег был...ещё раз.... вкл.... потребление "170 секунд 7-8 300 ?.
вот это не понял, что надо сделать, а тока учусь )))
на мульти смотрел сигнал по LPC_AD3 - там при включение появлялось незначительное шевеление потом тишина, аналогично с биоса. ну и смотрел сигналы которые он выстовляет.
винт не помню, сигнала индикации винта не горел точно. сегодня не могу проверить, не на работе.
оперативку попробую завтра в другой слот переставить
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017 11:23
оперативка в первом слоте, жесткий диск раскручиваться начинает, но индикации нет
