Текущее время: 01 май 2026 19:08
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017 11:26
Мамка Foxconn M850 rev:1.1 MBX-204 с диксретной видюхой 216-0728018
- пришёл от "пахарей", так что первоначало неизвестно
- Север был паяный GM45; по страпам MODEL_ID0,1(измерял на пинах мульта) должен стоять PM45 , так что сразу его и поставил
- восстановил оторваные пятаки под Югом ( ну типовуха, скорее всего это и был первоначальный дефект)
- побежали посты, останов на D6h, но инициал нет, хотя при A3h уже и должен быть инит и кино
- посты пробегает следующие: 00-02-03-10-30-?-55-04-?-31-02-4F-60-61-78-79-99-98-A3-D6
- подставил видюху - тоже самое
- отзвонил pci-ex на видюху с обеих сторон кондёров - тут всё нормально
- клокер хоть и паяный но с него на видюху клоки идут
- инересная особенность, ежели я видюху ресетю (PERSTB=0) или вообше е снимаю, то на посты это не влияет, пробегает теже
- прошил биос дампом с офф.сайта - тоже самое
Ежели есть у кого полезные мысли на что ещё обратить внимание, то буду признателен.
Так уж меня этот аппарат зае.ал, нет слов. :(
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017 11:41
спрошу на всякий случай.....шлейф, матрица....хотя наверняка вы проверяли
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017 12:06
Не проверял, так как при сооветсвующем переключении dip_ов, на внешку кина тоже нет.
Кстати , только обратил внимание, что инит всё таки какой то есть :( . При 1_ом нажатии 3_х клавиш ребутитится с остановом на B2h , но на последующие нажатия уже не реагирует.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017 12:53
клава - usb?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017 12:57
MEM_RST поднимается ? (на резисторе)
andreys63 писал(а):
клава - usb?
Угу
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017 13:01
swansic писал(а):
andreys63 писал(а):
клава - usb?
Угу
флешка загрузочная - случайно не грузится?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017 13:20
Там всё ОК , ресет с видеоОЗУ снимается MEM_RST = 0V .
Хрен знает где находится R869 :) , у меня на щупе Ослика тонюсенький кончик так что до крайних пинов видеоОЗУ достаёт :) .
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017 13:27
Ребята, ну конечно же не грузится ни с Флешки ни с Винта, стал бы я тему открывать ежели дело было только в отсутствии изображения.
Кстате, в процессе попытки Инита происходит короткий опрос по ЮСБ и SATA.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017 13:33
0 - или дохлый видик, или или не проходит его инициализация (могу конечно ошибаться ,но имею такое мнение :) )
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017 20:57
Многие платы проходят инит даже без обязательного (dis only) видеочипа. Видеочип-то новый, не перемарк? Возможно пытались плату на uma переделать - смотреть в схему куда могли мысли привести
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017 10:45
Так были же у меня в ремонте такие мамки с неисправными Видюхами - стопорились же на 15h . Но с этой мамкой странность - со снятой Видюхой не стопорится на 15h.
Видео процессор уже исключен из виновников - для уверенности подставлял так же и заведомо рабочий :) .
По схеме её на UMA переделать проблемно - LVDS разведён напрямую к Дискретной Видюхе :) .
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017 13:01
Но проверить MODEL_ID и SYSTEM_ID наверно уже можно :)
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017 13:26
Резисторы страпов MODEL_ID и SYSTEM_ID не тронуты, как стояли с завода так и стоят.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017 13:36
Неисправная и "отсутствующая" это разные состояния. Мой любимый пример от типовой тошибы C,L850 plf/clf/...
only-dis со снятым видео проходит инит, с неисправным обычно нет.
На флеху с pciscan или ati_id успеет данные скинуть?)
А так после пахарей проще имхо бюджет заломить и поискать некопанную)
