Текущее время: 26 апр 2026 06:35
Куратор темы: Сергей Вертьянов
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 3985 ]  На страницу Пред.  1 ... 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 ... 133  След.
 Заголовок сообщения: Re: Прогер ENE/ITE/MEC/NUVOTON/EDID/KB tester
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017 18:34
hey guys , needing some help to programmer a MEC1619L on a lenovo X1 Carbon
motherboard is 11246-1 lgs-1 mb 48.4rq16.011
usually for the other _SIO on the programmer you got some board to choose , but on mec jtag , im a bit lost , dont know what to do !! any help would be welcome .
SIO was replaced due of being in short . so now i need to insert firmware on it , and dont know how to do it with the vertyanov programmer , im using version 4.A , and i got the V2 model
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017 19:46
highpulse
pinout (Eight-pin plug that comes out)
2-TMS mec16
3-TDO mec16
5-TCLK mec16
6-GND
7-TDI mec16
On the MB needed:
add R1440 - 100-300om (R1445 you can not touch)
add R1454 - 2-15om (necessarily)
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017 20:38
vertyanox , thk for the help , closing lab now , tomorow morning i'll try and let you know . thk in advance
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017 20:39
*macrep i mean , thk
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017 21:15
Сергей Вертьянов писал(а):
LitvinGB я еще раз прикину варианты, вроде мать будет.
Позже дам знать.
Сергей, так как мне быть, нужно отдавать ноутбук, а я так и не смог записать прошивку.
Acer E5-771 плата Quanta ZYW rev:E, мульт IT8587E.
Как можно проверить программатор на исправность?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017 21:55
LitvinGB завтра уточню по MB, а пока можете войти в режим проверки клавиатуры из оболочки и запустить. Все отключите от выходов программатора и если в оболочке не моргает ни один квадратик/столбец, то, косвенно, можно считать, что выходы программатора исправны.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017 15:11
THK , FLASH SUCEFULLY , ALTOUGH MACHINE STILLNOT STARTING . GONNA CARRY ON TO FIND WERE IS THE PROBLEM
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017 10:35
Здравствуйте Сергей! При обновлении прошивки в программаторе версия PCB2 (зеленая) M88_ALLPCB_V41 или ITE_PROJ_M88 доходит до 17 % и останавливается. Покупал в Рекомбе Омск. В чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017 11:38
илья1982 скачайте на первой странице этой темы новую оболочку (4.B для вашего программатора) и проверьте с ней.
Драйвера из моего архива установили?
Какая винда у Вас?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017 13:16
4b ? not finding it
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017 13:43
highpulse Sorry, not on the first page
viewtopic.php?p=817429#p817429
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017 16:06
la-a521p , anyone know a good order for the cable for i can program this EC ? thk in advance
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017 12:04
Добрый день, не могу разобраться как читать/ писать NPCE288N/NPCE388N по шлейфу KB, делаю по инструкции от ПО, но каждый раз ошибка, как в режиме SPI так и в JTAG. Версия платы 3.1, ПО 5.3.
Пробовал читать на платах LA-C771P и LA-B101P.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017 12:06
хоть совет и глупо звучит - подогрейте мульт слегка
я уже привык к китайским "новым" мультам, которые записываются только в "теплом" виде
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017 12:16
densky59 нувотон по шлейфу ТОЛЬКО в режиме JTAG. SPI это только мульт на внешней платке. Каждый раз ошибка какая? Где конкретно?
Вы видео на канальчике моем смотрели? Там же все наглядно и просто.
Maxim Skridonenko это уже исправлено в какой-то версии ... не надо греть ))
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017 15:43
Сергей Вертьянов Ошибка всегда Read NUVOTON ID FFFFFFFF Wrong ID. Break. Посмотрел еще раз видео: Нувотончик NUVOTON NPCE288N/388N по шлейфу, и кажется понял в чем проблема, на вашем видео шлейф используется перевернутый, а в моем комплекте такого нет.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017 16:09
densky59 я Вас так-же записал в мой список кто не увидел галочку в оболочке ))
В оболочке есть галочка, как раз на тот случай если шлейф не совсем подходящий. Вам просто надо определить - первый контакт на программаторе попадает по шлейфу на первый MB и правильно установить/снять галочку. На программаторе шлейф загоняем к ПЕРВОМУ выводу! Шлейф на MB, видимо, у Вас на 30 пин верно? Вот такой шлейф и берите. Плевать прямой он или обратный, A или B, и т.д. Решает все галочка!
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017 16:47
Сергей Вертьянов галочку я видел, скажу больше, я ее даже ставил/ снимал) А результат все тот же.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017 16:58
Сергей Вертьянов О, чудо! Вынул кабель USB который GND и он подцепился. Образ успешно записан и считан. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017 17:29
densky59 это как?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017 00:38
Написал же "чудом"!
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017 12:37
Добрый день, кто в Украине может прошить мульт it8586e. плата aclua/aclub nm-a273. мульт впаян с похожей платформы все включается, запускается только клава полный бардак печатает.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017 13:23
Romeon ну а обновить биос из под винды с узб клавиатурой не пробовали?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017 14:48
пробовал шьется только биос я так понял
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017 22:53
Sergey add to txt.
X555LD KB_pins=24 PD0=2 PD1=11 PD2=16 PD3=8 PD4=17 PD5=15 PD6=19 PD7=1 BUSY=5 STB=13 AFD=3 INIT=10 SLIN=12 KSI4=9 KSI5=7
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017 08:32
boro1234567 senks, added.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017 17:07
LitvinGB почту свою проверьте, второй раз приходит вопрос от Вас.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017 20:54
Добавил на ютуб
Чтение/запись мульта ITE8587E на плате Clevo W370SS и фокусы с зеркалированием прошивки из основной флешки.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017 12:37
Сергей, здравствуйте! приобрёл ваш программатор, ноут Lenovo G50-30,
пытаюсь прошить мульт ITE8586E плата nm-a311, всё делал как описано, соединил шлейфы программатора и платы (шлейф 30 пин), соединил землю, выбрал плату в списке, нажал проверить соединение, подал питание в течении 5 сек, пишет: "ITE мульт нам не отвечает, проверьте соединение, плата запитана?"
з\у рабочее, разъём тоже, на плату напряжение с з\у приходит..что можно сделать в такой ситуации? может в мульте проблема..
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017 13:37
Dimasik23 в личку дал ссылку на видео
