Текущее время: 19 май 2026 03:11
 Заголовок сообщения: la-b111p переделка в UMA
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017 01:23
Всем привет.
есть у кого нибудь опыт по переделке в uma lenovo y70-70, la-b111p????
подозрения на видик есть, но не уверен на все 100.
 Заголовок сообщения: Re: la-b111p переделка в UMA
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017 09:54
Чё тут переделывать, снимайте GPU. Сам перейдёт на встроенное если это чип :-) виноват.
С ноутом то что? Как себя ведёт. Как к GPU пришли (почему)?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017 09:57
Вообще (насколько помню) эта плата должна на интегрированном стартовать. Может ошибаюсь конечно.
Если старта нет нужно искать чего не хватает. Может виноват не чипак и вид. память к примеру.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017 15:45
Неверное рассуждение, это вам не старый компал.
Если кратко, то не получится у Вас сие мероприятие.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017 16:48
В общем история такая:
не было кина, но были заметны помаргивания экрана без подсветки.
Поменял ОЗУ, прошил биос. кина не появилось, и помаргивания экрана прекратились.
пробовал залить еще 3 дампа ситуация без изменений. напруги вроде все есть.
тут компаунд залит под чипом. нет опыта перепайки с таким компаундом. вот и интересуюсь можно ли проверить без снятия)
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017 22:46
Посткарту подкинуть, может чего прояснится
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017 00:40
нормально стартует на процовом видео. достаточно отключить дискретку в биосе или откинуть питание диски.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2017 23:57
Ребята, простите пожалуйста за глупые вопросы, просто ноутбук дорогой не хотелось бы накосячить)
питание видика, на данной плате идет через 3 дросселся?
откинув pl902 , pl903 , pl904 видик будет отключен?
compal_la-b111p_r1.0_schematics.pdf [1.94 МБ]
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017 08:58
По схеме да. Vga core
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017 09:23
На влабе решение будет получше.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017 14:13
:du_ma_et: всякое бывает, конечно.
Писал потому-что так делали (реально) и всё замечательно работает на процовом.
Спорить не буду. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017 16:19
А проблему то решили? просто сейчас такой же ноутбук в ремонте, с такими же симптомами. питание шимки и видеочипа отрезал, ноль реакции
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018 05:28
Снял три дроселя питания PL901 PL905 PL906 с графики по линии +19 В+
И заработала в UMA
uma.jpg [ 357.6 КБ | Просмотров: 4810 ]
СообщениеДобавлено: 01 мар 2023 08:59
И заработала в UMA
У меня аналогичная плата, у меня отпаяны pl902, 903 и 904 прошлым владельцем, но видик продолжает умирать, артефакты и черный экран спустя год, сейчас работает, если не задействованы драйвера. Если я сниму вышеуказанный дроссели, плате хуже не станет? Без драйвера еще можно более менее использовать.
cron
