Текущее время: 04 ноя 2025 20:58
 Заголовок сообщения: Asus N550JV нет питания матрицы.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016 11:26
Бук пришел с неисправностью "при работе погас монитор".
Что проделано:
1) Рабочую матрицу подкидывал, нет изображения и подсветки.
2) Измерил напряжения на матрице. Из напряжений присутствует только +19v питания подсветки. PWM и энейбла нет, как нет и +3v3.
3) на плате все так же, т.е. не шлейф, наверное.
Сам ноутбук загружается, есть активность на ЖД.
3v3 должен прийти с другой стороны платы, с пятиножки ( маркировка 5244R ). На одном из выводов у него 3v3, один на земле сидит, второй имеет сопротивление на землю ~2 ома, один выходит на разъем шлейфа и еще один вероятно, управляющий.
Кто должен им управлять? Может есть схема на эту плату?
Матрица тут eDP, если что.
 Заголовок сообщения: Re: Asus N550JV нет питания матрицы.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017 13:12
Здравствуйте!
Столкнулся с аналогичными симптомами на n550jv: нет питания pwm, bl en и +3v на подсветке. Как результат изображение есть, но отсутствует подсветка. Если Вас не затруднит, поделитесь решением данной проблемы. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017 15:33
Almeragx, Вы читать вроде умеете, а очевидного не видите
Может все таки диагностикой займетесь, а не поиском простых решений? Замеры на G5244 сделайте и озвучьте, вот тогда может и по могут (по желанию).
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017 00:11
Симптомы аналогичные, результаты замеров g5244 совпадают с теми что у автора 3.3 только на 5 ноге.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017 17:19
Аналогичные чему, вот этому:
Даташит на g5244 доступен, boardview на Asus N550JV доступен. Не ужели так трудно указать сигнал(номер вывода)=напряжение, и если на каком либо выводе отсутствует(занижено) напряжение, то замерить на нем сопротивление на землю (естественно при обесточенной плате)?
Если чего то не понимаете или не знаете по неопытности, то говорите сразу. Но знание базовых основ ни кто не отменял, и тянуть ни кто не будет.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017 20:29
Шлейфы на N550JV частенько мрут, подкиньте новый или заведомо исправный...
СообщениеДобавлено: 15 июл 2017 00:12
[/quote]
Если чего то не понимаете или не знаете по неопытности, то говорите сразу. Но знание базовых основ ни кто не отменял, и тянуть ни кто не будет.[/quote]
1-163kOhm
2-Ground
3-77kOhm
4-163kOhm
5-3.3v
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017 18:27
Столкнулся с той же проблемой, только после замены мульта шлейфа и хаба, изо есть а подсветки нет всю голову уже сломал, решил кто эту проблему?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017 23:41
Народ тут не особо решением озадачивался. По логике, надо понять откуда приходит питание, через что оно подаётся, что управляет тем через что подаётся питание, и какие в конце-концов напряжения!
Ведь если ключ подающий питание, к примеру 3,3в, то нужно замерять приходит-ли на него напряжение, уходит-ли с него, и управляется-ли он вообще. На мой взгляд это эдакая "буква А" в поиске отсутствия напряжения.
Как ты сам видишь, вопрошающие этим не особо обременялись, что и отбило у помогающих желание помогать.
Хочешь толку - создавай свою тему.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017 14:23
Проблему решил, оказывается после другого сервиса в цепи питания подсветки отсутствовал предохранитель , установка его обратно оживила подсветку.
