Текущее время: 04 мар 2026 18:21
 Заголовок сообщения: m5400 (quanta bm5) Не заряжается АКБ
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017 15:45
Доброго времени суток.
Есть аппарат m5400 (quanta bm5). был залит в районе разъема клавиатуры. все вымыл, почистил, запустил.
При включении БП индикатор питания мигал три раза. Ноутбук запускается, наличие АКБ видит, однако не заряжает его. И БП как будто на мгновение время от времени отваливается, судя по аиде.
На разъеме АКБ по питанию 19 вольт с вставленным АКБ и без него. То есть все время 19 вольт. Впервый раз такое встречаю, возможно так не должно быть.
Зарядник BQ24737
Дальше измерения без АКБ
acp, acin, vcc - 19 v
acdet - 2.6 v
scl, sda - 3 v
iout, cmpin, cmpout - 0 v
Возможно сам АКБ неисправен? Подскажите пожалуйста куда смотреть.
 Заголовок сообщения: Re: m5400 (quanta bm5) Не заряжается АКБ
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017 16:37
acin или acn?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017 17:17
acin или acn?
acn - ошибочка
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017 17:19
кто-нибудь знает на bt+ должно быть 19 ? я просто с таким в первый раз встречаюсь.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017 17:27
АКБ 10.8 вольта. По идее на b+ должно быть что-то типа 12 вольт
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017 18:20
[b]кто-нибудь знает на bt+ должно быть 19 ? я просто с таким в первый раз встречаюсь.[/b]
Автомобиль есть? На заряд АКБ тоже 19 вольт даешь?
В последнем посте опять ошибку сделал. В общем, если пишешь, то проверяй свою писанину 7 раз, а потом отправляй.
Что выдает внутренний стабилизатор и бутовую емкость замени.
На ключах импульсы есть?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017 18:25
Извиняюсь. Записываюсь.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017 18:28
Осцила у меня нету.
а на счет стабилизатора и емкости можно поподробнее.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017 18:34
емкость по btst чарджера?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017 22:33
1. На LDO что?
2.
Ну а на кз проверялись BAT-V и VIN?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017 22:37
pq3 проверялся?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017 12:52
Я еще раз прошу прощения. На кз конечно все проверялось. На LDO 6 вольт. pq3 не пробит. PC25 тоже не при чем, она исправна. PD6 тоже исправен.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017 18:27
заменил ключ в нижнем плече pq36. видится и заряжается.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Vadim EP, Yandex [Bot]
