Текущее время: 15 май 2026 03:06
 Заголовок сообщения: post карты SVOD совместная работа
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017 12:52
ноут ASUS X55A :-)
post_asus.JPG [ 68.2 КБ | Просмотров: 2507 ]
 Заголовок сообщения: Re: post карты SVOD совместная работа
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017 13:43
я вообще не смотрю на коды на карте которая вставляется в разьём памяти,побежали коды-хорошо,я их обычно оцениваю по длине пробега отсюда и вывод можно делать,у тебя на обоих карточках одинаковая длина пробега или разная?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017 13:58
я так же как и Вы.
длинна пробега минимальна. после этих кодов обе показывают одинаково 55h. что-то с памятью. спд вычитывается. питания "грязноваты". сижу разбираюсь.
просто удивил факт - что карты показывают разный результат.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017 14:01
andreys63 писал(а):
я так же как и Вы.
С кривым биосом на 55 тоже часто встает.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017 14:10
плата "залитик", с угретым хабом
да уже биос якобы "инженерный" с влаба залил......
хаб греется. поменяю его пока..
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017 11:46
Правая карта на шине лпц
Сводовка на чисто асусной шине (типа как у компала по 4 проводкам)
Соответственно есть задержка по расшифровке и выводу.
Лучшие чипы для мастеров в Украине
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017 11:53
andreys63 писал(а):
я так же как и Вы.
если пробег маленький при условии правильного биоса,то скорее всего хаб мёртвый,потом проц,память.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017 18:54
старт платы происходит так....
я визуально наблюдаю появление кода на картинке выше в слоте памяти 15h на лпц 22h
эти коды висят примерно 1-2 сек. потом 55h
возможно плата то нерабочая. вот и свистопляска присутствует.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017 02:21
диагностика по пост картам это уже прошлый век, хотя раз в пол года да ,бывает надо подключить посмотреть чё там бегает на постке
