Текущее время: 30 мар 2026 20:23
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017 16:26
Поступил с симптомами, включается после вытаскивания батарейки BIOS с 10го раза и пишет какую то ошибку.
У меня так и не появилось изображение.
Ноутбук стартует куллер раскручивается после обороты сбавляет как и должно быть, изображения нет.
Процессор, видео, греются, такое ощущение что плата вся целиком греется.
Оперативку подкидывал, процессор подкинуть нет такого.
Был прошит биос с заменой флешки, результата нет, греется на плате микросхема U29 (G547F2P81U) довольно сильно, сопротивление по 5+ ЮСБ 20 Ом.
Микруху снимал, старта нет.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017 06:09
Сопротивление D+ и D- относительно gnd?
Грелась - значит подключили неисправное usb-устройство и могло прилететь дальше по линии...
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017 11:25
Сопротивление во DATA+, DATA- 125кОм относительно земли.(На всех портах USB)
На 5+ контакте 130 Ом. (Только на eSATA и рядом с ним усб)
Понятно что что-то подключили неисправное подключили, куда копать?))
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017 13:38
viewtopic.php?f=33&t=82526
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017 15:23
Спасибо посмеялся ))
Ну а если по делу то судя по схеме с выходов U29 идут на прямую в USB 5+
http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf
Безымянный.jpg [ 41.18 КБ | Просмотров: 865 ]
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Налдеев Владимир
