Текущее время: 01 май 2026 20:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017 14:42
Добрый день. Принесли данный ноут в ремонт - "нет изображения". Изначально при нажатии на кнопку включения на секунду загоралась синий индикатор, а потом сразу красный и горел постоянно. Вентилятор запускается вначале. Прошил по http://televid-sib.ru/index.php?topic=31357.0 три "восьмилапки" BIOS, VIDEO, EC, ноутбук как бы "ожил". Индикатор кнопки включения постоянно синий, hdd мигает, чего-то делает, вентилятор крутится по мере нагрева процессора, но видео чип ХОЛОДНЫЙ. Ноутбук как бы включился в нормальном режиме, но без видео и звука. Есть подозрение, что питания нет на видео чип, так как холодный и не пытается греться.
Прошу помощи, если есть у кого схемы кусок где питание видео или вся схема целиком, дайте пожалуйста, а то такой ноутбук сдох.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017 15:10
viewtopic.php?f=232&t=37900
А лучше сразу в сервис. Прочитав пост, никогда не доверил бы ноут такому мастеру.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017 15:21
Владимир, откуда в вас столько говна? Я не просил идиотских комментариев, я просил помощи или схему. Идите и комментируйте на кухню к жене, как суп варить... :f-l-u-d:
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017 18:32
А что на внешнем мониторе?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017 23:39
Ссылку дал, что бы платформу указал. Если схему хочешь и помощи. А теперь фиг что получишь.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017 06:01
Не прав ты братан ......Пост ведь и вправду безграмотно написан...Ну да ладно. Удачи!
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017 14:02
Черный квадрат мУлевича
Подзашил 2005 микруху обратно, заведомо слитым с нее дампом - эффекта нет (ну так на всяки случай проверил)
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017 14:04
Соррян, сразу что-то не догнал и нагнал...
Платформа MS-17571 ver:1.1
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017 14:06
Извиняюсь, не сразу допер. Но схему нигде не смог найти.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017 14:23
А это что за фикус такой? В схеме не смог найти.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017 14:57
Это mx25l2005
Файлы тут http://televid-sib.ru/index.php?topic=31357.0
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017 15:06
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017 15:51
На офе нет GE70 2OE. Есть такая https://ru.msi.com/Laptop/support/GE70- ... e=download
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017 16:06
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017 22:20
А что с основными напряжениями? Что пост карта показывает?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017 11:02
3.3 и 5 вольт в норме.
Все запускается, кроме видяхи.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017 11:26
Питание на дроселях CPU 1.72V, память 1,36V, хаб 1,06V
2 дроселя GPU "0"V
Память L
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017 11:52
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017 12:18
Не видик имелся ввиду, а оперативка.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017 12:21
1,36в оперативка, я там выше писал
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017 12:57
Покапался в даташите на NCP81172, прозвонил на нем основные напряжения:
1. 15 нога +5В ОК
2. 22 нога +5В ОК
3. 3 нога EN +3,3В не поднимается
4. 16 нога PGOOD +3.3В не поднимается
И на 1й ноге VOUT есть 4,5В.
Блин, куда копать, не могу без схемы, что ни у кого нет.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017 13:50
А правильно будет так:
17571.PNG [ 24.22 КБ | Просмотров: 5798 ]
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017 14:41
На стикере оперативки должны быть буковки PC3L.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017 14:45
Есть такие буковки.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017 14:47
1. 15 нога +5В ОК
2. 22 нога +5В ОК
не 22 а 21 нога - ошибся. Мозг уже в конвульсиях от этой платы.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017 14:59
меня больше интересует, где 3,3в
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017 15:04
Что-то мне кажется, что 81172 не причем, может подать на него эти 3,3в несчастные, ковыряясь в даташитах, все больше убеждаюсь, что копать надо в сторону мульта...
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017 15:50
Подал 3,3 0,25А (больше побоялся) с ЛБП, гпу потеплел, на дроселях появились "странные" 0,88В. На 16 ноге NCP81172 0,11~0.12В (шняга какая-то), правда не ясно как на ней должны появиться 3,3В...
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017 16:16
А какой номинал у резистора, который на 3й лапе ncp81172?
