Текущее время: 31 мар 2026 00:50
 Заголовок сообщения: Нуждаюсь в помощи Lenovo G580
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017 21:02
Поступил Ноутбук на ремонт ленова G580 (LA-7982P REV 1.0)
C Проблемой выключается.может поработать 10 минут может и 30 минут потом выключается и после не включается.
спустя некоторое время постоит часик начинает включатся и то-же самое
странное поведение.
что было сделано первым делом.почистил ,заменил охлаждение, не помогло
подкинул процессор не помогло,прошил обе флешки биоса и мульта не помогло
отключал всё ,менял озу и жд не помогло
ноут пришел чистый не залитый ,визуальный осмотр не дал намёков всё как в аптеки
за любую помощь....
 Заголовок сообщения: Re: Нуждаюсь в помощи Lenovo G580
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017 21:13
После того как отключится, начинать делать замеры напряжений начиная с дежурки.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017 21:47
HUB отваливается.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017 21:50
Или 32.768 и т.д.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017 22:15
после выключения сделал замеры дежурка 3.3 есть и 5 есть
на кнопке включения так же присутствует напряжение при нажатии опускается до нуля но не включается
думаю что хаб
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017 22:27
всем спасибо за помощь, дело в хабе оказалось
Надавил на него и ноут стартанул.буду менять хаб
cron
