Текущее время: 09 мар 2026 10:48
 Заголовок сообщения: Asus G2S нет изображения
СообщениеДобавлено: 15 июн 2009 13:19
Нет изображения ни на матрице ни на внешнем дисплее, бук грузится до винды, музон проигрывает, подсветка нефунциклирует, при отключенной матрице на внешний монитор тоже ничего не выдает...Все греется в пределах нормы (видио, мост). С чего начать поиски, подпните пожалуйста. Предохранители в цепях видио и разъемов целые, погоревшего ничего вокруг нет.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2009 13:30
скорее всего под замену видеочип
СообщениеДобавлено: 15 июн 2009 13:37
Гарантия на него 24 месяца - несите в сервис.. Видео там отдельная плата, а то и две
СообщениеДобавлено: 15 июн 2009 13:48
были в ремонте всего два таких аппарата, у этих экзепляров видеочип был распаян на материнке, g84
СообщениеДобавлено: 15 июн 2009 14:44
Или я что-то путаю.. а в каком тогда SLI ??
СообщениеДобавлено: 15 июн 2009 16:09
Rush
Гарантию на него убили, разобрали пытаясь найти "проводки" к экрану, собрали как попало...
topCOM
Чип на мамке распаян.
А разве с битым видео он будет грузится?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2009 16:18
Легко! Можете даже попробовать в безопасном режиме загрузится и вполне возможно, что он в режиме VGA будет нормально работать.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2009 16:25
А если его малость прогреть? Терять то особо нечего... Только вот там термоклей по краям чипа - чем бы его снять аккуратно?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2009 17:10
Разбери бук. На материнке найди видео чип и дунь на него феном градусов так 250-280 в течение трёх минут. Дай остыть и включи если появиться изображение значит меняй видюльник. 8)
СообщениеДобавлено: 15 июн 2009 17:16
Я на одном буке погрел таким макаром... он просел и выдавил шары (клей по краям), теперь вот думаю как его (клей) содрать культурно.
Попутно вопрос - ремонтами буков занимаюсь недавно, опыт собираю из своих ошибок и вашего форума. Так вот собстно вопрос: если мать от нагрева деформировало (бук - ровер) - есть ли методы вернуть ей привычную форму?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2009 17:24
Какого цвета кампаунд на чипаке? Красный, черный, белый?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2009 17:26
Белый, слегка прозрачный
СообщениеДобавлено: 15 июн 2009 18:33
На Асусях не встречал красного.. а белый снимается на раз-два при лёгком подогреве..
СообщениеДобавлено: 15 июн 2009 20:21
Небольшой нагрев по краям и он начинает отлетает если не отлетает то крючком поддень аккуратно. ((( Я имел ввиду погреть кристалл -, а не чип полностью))).
СообщениеДобавлено: 16 июн 2009 03:35
Всем спасибо!!!!
Клей и правда под нагревом отколупался без проблем :), видяху снял, перекатал ей копыта и вернул на родину - бук ожил !!!!
В наличии новой G84 нет, пока придет на заказ, пусть так пользуют. Еще раз всем низкий поклон, от души.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2009 13:43
Гы.. а зачем было делать лишнюю работу по перекатке ???
СообщениеДобавлено: 16 июн 2009 14:07
Rush
Во всем нужна сноровка, закалка, тренировка :), я же малоопытный, вот инаробатываю опыт.
Ну и бук очень нужен был...
СообщениеДобавлено: 16 июн 2009 14:49
Я просто ленивый по жизни человек.. я бы просто дунул на кристалл и ждал новый чип :-)
СообщениеДобавлено: 16 июн 2009 16:26
+100 :)
почему-то многие свято верят в то, что разрушается БГА-пайка под чипом. она не под чипом разрушается, а под кристаллом.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2009 16:57
СОВЕРШЕННО ВЕРНО
СообщениеДобавлено: 17 июн 2009 00:23
Я не верю, тем более свято... Но на снятой видюхе были окисленные пятачки, и в первых я тренирюсь :)
