Текущее время: 04 апр 2026 18:02
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017 16:30
Доброго времени суток .. Пришел данный бук с пробитым хабом ( SR17E) До меня уже побывавший в ремонте так как были распаяны перемычки по +3VSUS. Подкинул хаб и получил кирпич . Реакции на кнопку нет никакой . Начал Замерять что есть AC_IN_OC 3в , LID_SW# 3в , EC_RST# 3.3в , PWR_SW# отрабатывает . Биос естественно шился флешь запитана . Мульт не поднимает VSUS_ON по этому и нет дежурки . При замыкании тестового джампера JP9303 VSUS_ON поднимается и естественно в след за ним и дежурка . Какие еще требования должны быть выполнены чтобы мульт дал VSUS_ON ? Подтолкните в правильном направлении . Заранее благодарен .
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017 16:53
http://vlab.su/viewtopic.php?p=62203#p62203
The fish will soon be caught that nibbles at every bait...)
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017 17:54
Затык происходит на PM_RSMRST#
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017 18:01
Но ведь VSUS_ON должен появиться до нажатия кнопки ? Или я что то путаю
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017 18:04
"Затык происходит на" VSUS_ON
...флешь запитана...
Ну а вычитывается ?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017 18:02
При подключении зу на 5 ноге есть короткая активность . Саму флешку менял
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017 18:12
а мульт-то менян ?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017 18:30
Мульт заменен. Завтра подкину другой и отпишу о результатах
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017 10:30
Считаешь что этого достаточно ? А остальные пины ? А проверить выход данных с флехи ду мульта не надо что ли ? :sh_ok: Нет слов.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017 21:38
Не судите строго . Опыту маловато у меня . Посмотрел что происходит на стальных пинах флешки . Активность есть только при подключении зу . Пины вызвонил на мульт сама флешка запитана .
СообщениеДобавлено: 23 июл 2017 22:33
Ребят . Подскажите в каком направлении двигаться дальше ?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017 13:10
Чего там двигаться. В трёх соснах заблудился. :)
Когда Мульт подымет VSUS_ON :
- на Мульт приходит питание
- Мульт снимается с Ресета
- Мульт тактируется
- Мульт начинает вычитывать свою прошивку из Флехи
- Мульт начинает работать по микропрограмме вычитанной из Флехи
- В этой микропрограмме одна из начальных команд - выставить на пине 19 VSUS_ON лог "1"
Вот и вся логика. Что там трудно разобраться чего не хватает?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2023 22:08
такой же ноут, та же история. Оказался в обрыве резистор R3069 )
