Текущее время: 01 апр 2026 12:29
 Заголовок сообщения: Toshiba L650-17R не включается.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017 17:49
Добрый день!
В ремонте новичок, поделитесь знаниями, пожалуйста.
Ноутбук Toshiba L650-17R
Плата 6050A2332401-MB-A03
Чарджер MAX17435E
При включении никакой реакции, на кнопке нет напруги.
По чарджеру:
3 - 18,7
4 - 5,4
10 - 5,3
19 - 1,67
22 - 5,3
По идее напряжения в норме?
У меня несколько вопросов. Напряжение +VBAT 3.3v у меня, это же мало? Какое должно быть?
Сопротивление на L6400 (дроссель питания проца и хаба) 28 Ом. Мало, или нормальное значение?
Если хаб дохлый, это может быть виной отсутствия напряжения на дежурках и далее?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L650-17R не включается.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017 21:27
на +VBAT ножке сколько?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017 21:36
+VBAT - порядка 19В должно быть- вот с него и нужно начать, а хаб пока оставьте в покое.
изучите даташит на MAX17435.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017 11:48
barbosa75, я писал, что на +VBAT к меня 3.3 V
andreys63, спасибо, буду изучать дальше
Зарегистрированные пользователи: Brumack, Google [Bot], Yandex [Bot]
