Текущее время: 01 май 2026 18:00
 Заголовок сообщения: Sony нужна помощь, в тупике.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017 14:04
Sony плата mbx-269, платформа da0hk5mb6f0 QUANTA HK5.
Ноутбук пришёл не включающийся, на мультике дырка. Поменял мультик (npce885la0dx).
Ноутбук стал включаться, даже обращение к памяти пошло, но небыло изображения и жутко грелась пост карта.
Как оказалось по линии LPC_AD2 было очень низкое сопротивление. Линия идёт на хаб и на мультик. Мультик новый, поменял хаб, как оказалось был до этого уже меняный, кто-то поставил BD82HM70, хотя обычно на этих платах встречал BD82HM76, 77.
Поставил HM76. При включении вообще не поднялась дежурка 3 и 5 вольт. Дежурка собрана на tps51427. Микросхема сильно греется. Поменял её, ситуация не изменилась. Просто уже в тупике с этим ноутбуком. Что случилось с дежуркой? Питание 19в приходит, ldo 3 и 5 вольт есть. Мультик запитывается. На кнопке включения напряжение 2.9в. При включении с мультика приходит EC_WAKE_ON 2.6в. Это сигнал EN1 и EN2 для дежурки. Маловат? Что может быть прииной??
Спасибо за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Sony нужна помощь, в тупике.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017 15:49
так вроде бы всё написано,
"поменял хаб - при включении вообще не поднялась дежурка "
меняйте ещё раз.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017 16:16
Хаб новый. Как проверить, что именно он мешает дежурке?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017 18:30
Какие сопротивления по LDO?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017 19:06
В режиме прозвонки 600 Ом или 1.7кОм. У меня есть рабочая плата, там точно такое же сопротивление.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017 19:27
а какое сопротивление по самих шинах дежурных 3 и 5 вольт
и на истоках PQ279, PQ225, PQ287, PQ288?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017 20:09
в режиме прозвонки, красный на землю
На катушках PL216, PL217 500 Ом.
На истоках:
PQ279 370 Om
PQ225 350 Om
PQ 287 125 Om
PQ288 600 Om
На рабочей плате такие же сопротивления.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017 20:27
а сопротивление 3 и 5 пин tps51427?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017 16:00
TPS51427
3 - 500 Om
5 - 600 Om
всё как в оригинале.
Меня смущают EC_WAKE_ON 2.6в. Должно быть 3.3в
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017 21:20
Не должно там быть 3.3в,
подтяжка стоит 100К от 3.0в.
смотрите осликом на затворах PQ223 PQ224 (их тоже выпаять, прозвонить) в момент включения пробегают ли пачки или нет?
проверить диоды умножения на 15и вольтах.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017 23:01
Вас не смущает . что ДО замены хаба плата вела себя немного по иному ?
какие ещё советы вам нужны . чтоб Вы ещё раз заменили хаб ?
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 15 июл 2017 12:32
Если Вы измеряете в режиме "диодной прозвонки", то тестер показывает не сопротивление, а падение напряжения, в Вольтах. Это раз. Во-вторых, почему "красный на землю"? Что вы там намерить собрались? Или в режиме "чорный на землю" прибор ничего не показывает?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2017 12:52
Я всегда меряю на диодной прозвонке на дросселях и меняю щупы. И всегда показания очень сильно отличаются. Теперь это сильно помогает при диагностике.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2017 14:58
Опыт ошибок трудных
Говорит об обратном :-)
СообщениеДобавлено: 21 июл 2017 01:58
А вы попробуйте померить в етом режиме например резистор 300ом или 500ом, и посмотрите что покажет. Не 300 и 500? :-) Так что етих показываемых 300 и 500 можно интерпретировать или как милливольты, или омы.
Ето по тому что в диодном тесте мультиметры обычно "держит" стабилизированый ток 1mA (0.001А), а мы все знаем что R=V/I, значит: 300ohm = 0.3V / 0.001A, и 500ohm = 0.5V / 0.001A.
всегда полезно делать замеры и так, и так, тогда ситуацию видим и понимаем гораздо точнее
Зарегистрированные пользователи: Гаранин-Антипов Алексей, Servis911, Yandex [Bot]
