Текущее время: 19 май 2026 13:51
СообщениеДобавлено: 15 сен 2006 13:25
Имеется HP Pavilion xt395
Заменил в нем винт, теперь при установке системы проблемы, минут 5 зависает при первом обращении к винту.
Подозреваю проблема в отсутствующем скрытом разделе, где записан eDiag Tools (родная программа тестирования ноута от HP).
Так вот вопрос, как бы этот раздел создать?
На сайте производителя ничего по этому вопросу для этого ноута нет.
Помогите, кто сталкивался с подобным!
СообщениеДобавлено: 15 сен 2006 13:48
Родной винт с тем самым разделом остался на руках?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2006 14:18
К сожалению, нет! Инфу переписали, а винт пытались ремонтировать, щас чистый совсем.
Видел такой раздел на омнибуке ХЕ3, около 8МБ он всего.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2006 14:34
Нужно было изначально делать посекторную копию харда.
А не просто кучу файлов скопировать.
Раздет там всегото ничего, но к этому разделу прикручен свой загрузчик в области РТ. Без этого загрузчика ноут этот раздел не увидит.
Гость этот загрузчик копировать не сможет он копирует только разделы игнормруя то, что там в РТ прописано.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2006 14:42
Просто на том же ХЕ3 форматируешь, переразбиваешь диск - никаких проблем, никаких тормозов, просто не запускается эта диагностическая утилита. А здесь засада. Щас отформатировал в ФАТ32, система грузится, но всёравно происходит вис при старте секунд на 10. Но это лучьше чем ничего...
СообщениеДобавлено: 15 сен 2006 14:51
Ноут ищет свой загрузчик вот и подвисает.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2006 17:46
Скорей всего с винтом что-то. Я на HP часто просто чистую OS без recovery - все прекрасно работает.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2006 18:04
Иногда канает иногда нет.
Буквально на днях приносят новый ИБМ купленый месяц назад у насже, винт нарастить вместо штатной 40-ки поставить 80-ку.
Цепляем к компу оба харда, гостем переливаем разделы. Ноут не грузится вовсе. Сливаю посектроную копию, ноут стартует как ни в чем не бывало. Смотрю содержимое харда, вначале сразу после РТ валяется загрузчик с прямой адресацией на спрятаный Рекавери раздел, а уже из того спратяного раздела идет возврат на основной юзерский раздел.
Париться перекраивать бутрекорд не захотел просто остаток харда добил еще одним разделом, на том и разошлись.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2006 20:05
На IBM такое не работает точно(так спрашивали не про IBM).
Там надо OEM disk -kit с ним можно сделать
Recovery CD на любой IBM ноут, просто HDD инициализировать или
сделать винт для отправки клиенту.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2006 23:47
Рекомендую воспользоваться софтом от Acronis (True Image или Disk Director). В конкретном случае, лучше Acronis Disk director, потому как ею можно попробовать восстановить разделы на старом, бэдовом диске --- директор это умеет (правда если на него ничего не писалось и не игрались фдиском и нортон гостом или др прогами работы с разделами). И как правильно заметил ntsif можно поставить винду с родного оемовского сидюка, он по идее должен сам создать этот раздельчик.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2006 11:53
сколько на COMPAQ ,HP менял диски ни разу не была лажа с уставкой винды .А про IBM буквально на днях было такая же байда после гост
СообщениеДобавлено: 18 сен 2006 10:45
ntsif Я же там говорил, что ноут мне попал после месяца эксплуатации и не с жалобами что ОС косячит, а ты про рекавери диск. Логика твоя где?
За месяц клиент уже документов и софта накидал, а ты мне рекавери диском, чтобы все клиентское поубивать.
Ноуты бывают разные до безобразия, и че ноуту нужно в той или иной ситуевине ни в одном юзер мануале не написано и даже между строчек не указано. Там есть только один пункт - "рекавери диск". И для того чтобы найти правильный подход к ноуту желательнобы разобраться с этим самым "рекавери диском".
Я прекрасно помню те времена когда вместо биоса была DiskIOS или проще Биос без интерфейса вообще. Доступ к биосу осуществлялся либо со своей дискетки либо с скрытого раздела либо утили уже заинсталеной в Винде. Так что я соглашусь с тем что в последние годы производители стараются избегать такого гемора, но я всякого повидал и ожидать могу чего угодно, ноут это не то что обычный комп.
Касательно темы изначальной.
С харда все полезное в сторону - бекапим.
Винту полный Erase чем угодно после чего несколько проходов как чтением так и верификацией.
Помимо Тестами памяти и проца - на кабы чего не выяснилось.
Потом уже с любого Реаниматора, Навигатора или еще чего ставим ОС но только не с рекавери риска. Смотрим наблюдаем и т.п.
Потом нах все затираем опять полный Erase, после чего ставим ОС именно с Рекавери Диска пусть даже не совсем родного но более близкого по классу.
Скажу так. Я это сам лично проверял на Тошибе. Левая голая винда работает в два раза медленее чем та что с рекавери диска с кучей софта в придачу.
Почему так, сами решайте.
Не верите, попробуйте сами.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2006 10:02
Рекавери диска нету, так и отдал с висом на 10сек, клиент не обиделся.
С самим винтом всё ок, новый, проверен.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2006 07:08
100% скрытый раздел здесь не причем. Перелопатил гору HP zt-xt, скрытые разделы прибивал- никаких тормозов при загрузке.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2006 14:52
Andrey A Kireev
Насчет скорости работы левой голой винды и рекаверной абсолютно и категорически не согласен. особенно с тошибами.
