Текущее время: 01 апр 2026 13:52
 Заголовок сообщения: MSI GE60 кз по 19v
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017 19:01
Всем привет, несколько часов уже бьюсь с ним и решил спросить помощи :) есть ноутбук msi с платой ms-16GA1.
Ноутбук не включается. При подключении блока питания, уходит в защиту. Разобрав грелся pq30(замена не помогла) схему найти не смог... Подскажите в какую сторону копать?
 Заголовок сообщения: Re: MSI GE60 кз по 19v
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017 19:13
Копай в сторону 19 вольт , пройдись по верхним плечам или дросселям , подключи лабораторник , посмотри ток ..... при КЗ неисправный элемент греется , но надо посмотреть после входных ключей , возьми за основу похожую схему
.....халявный дефект.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017 19:15
пэкутрыдцать походу первый ключ... запитывать систему нужны напрямую минуя входные транзисторы
в схеме при кз нет необходимости
будут сложности - велкам :)
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017 20:15
Решено, можно закрывать... З.Ы. я тупица...всем спасибо
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017 19:09
Так что было то?
Такая же проблема, лабораторника пока нет. PQ30 в коротком.
Меняю его на аналог, БП в защиту, ключ в короткое.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017 22:27
та глина где-то треснула 99%
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017 14:33
Нашел керамику, заменил, ноут ожил.
В моем случае материнка MS-15GA1. Кондер PC160.
