Текущее время: 17 авг 2025 02:59
 Заголовок сообщения: Dexp Aquilion O108 Проблема с процом SR1YW
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017 16:54
Dexp Aquilion O108
MB: 6-71-W54T0-D03
Добрый день.
Ноут пришёл с дефектом- не вкл.
Дежурка и пит. хаба есть, биос не читается.
Удалил компаунд вокруг проца SR1YW (N3540) и прогрел его на пояльной станции ТермоПро.
Ноут запустился, но работал неустойчиво- то работает минут 5, то вкл. после нескольких нажатий на кн. вкл.
Заказал на сайте рембыт техника http://asuparts.ru/processor-intel-sr1y ... 15673.html проц.
Поставил новый проц. После нажатия на кн. вкл. он сразу закипел. Дежурка по 3В ужла в к.з. , а также дросселя
по пит. памяти, ядер и хаба. Снял новый проц, на Матери к.з. ушло. Но кондёрах проца- к.з.
Через некоторое время принесли такой-же ноут с тем же дефектом- не вкл. (игрались с USB).
Перед заменой проца, проверил сопротивления на дросселях шимок питания ядер и хаба и на самом проце (сравнил с родным)- к.з. нет.
Снял на станции аккуратно старый проц., пятаки на месте хорошенько зачистил, тщательно отпозиционировал новый.
Термопрофиль взял- пайка безсвилец 230С
Поставил новый проц. от того-же поставщика. И что-же- пошло к.з. Мать даже не запитывал.
Неужели бракованные процы, или я что-то недосмотрел.
Кто сталкивался с их заменой, поделитесь опытом пожалуйста.
С уважением, Евгений.
 Заголовок сообщения: Re: Dexp Aquilion O108 Проблема с процом SR1YW
СообщениеДобавлено: 15 июл 2017 10:24
самый простой способ - проц от другого поставщика впаять.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2017 11:56
Не в процессоре дело может быть. Например, после прогрева могут временно восстанавливать свою работу конденсаторы или "ремонтироваться" (или наоборот усугубляться) трещины в плате. Я бы на вашем месте перед прогревом осциллографом по питанию прошёлся или понажимал в разных местах платы.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2017 12:14
Старый поставьте и вопросы отпадут.
