Текущее время: 03 май 2026 20:40
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017 15:29
Проблема с драйверами на камеры. Стоит win10x64.
VIDEO\VEN_8086&DEV_0F31&SUBSYS_0F318086&REV_0A&INT0F38 - определяется как ISP camera device. По ид находил 2 драйвера: Intel(R) AVStream Camera и Intel(R) Imaging Signal Processor 2400, оба драйвера устанавливаются без ошибок.
И отдельные ИД на заднюю камеру и фронталку -
ACPI\VEN_INT&DEV_33FB&SUBSYS_INTL0000
ACPI\VEN_INT&DEV_33BE&SUBSYS_INTL0000.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017 08:35
jjamerd
Для x32 нашел сходу: https://global-download.acer.com/GDFile ... 1499833689
На планшете какой объём оперативной памяти?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017 11:08
felix2604 писал(а):
jjamerd
На планшете 4Гб озу, 32-х битная не ставится вообще.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017 12:05
Обновления Windows включены? Раздел с бэкапом жив?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017 12:25
Обновления включены. Планшет принесли пустой(неразмеченная область была).
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017 12:57
Хорошо.
Какой установлен ЦП, аудиокодек и сеть?
Аудио и сеть желательно с hwid, посмотрю архивы по аналогам.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017 13:05
felix2604 писал(а):
Хорошо.
ЦП - Intel(R) Celeron(R) CPU N2810 @ 2.00GHz
Аудио - Realtek High Definition Audio(Ид - HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0282&SUBSYS_1B618081&REV_1000
Сеть - Qualcomm Atheros AR9485WB-EG Wireless Network Adapter(ИД - PCI\VEN_168C&DEV_0032&SUBSYS_2C971A3B&REV_01)
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017 14:46
Вот этот комплект посмотрите: http://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp77001-77500/sp77447.exe
HWID одинаковые, возможно пойдут.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017 18:42
Один драйвер стал автоматом(Camera sensor OV5693), два других поставились только вручную. Камеры определились, но вместо изображения черный экран(
Попробую поставить 8.1 и установить эти драйвера.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017 00:13
jjamerd
Значит эти драйверы тоже не подходят.
Поддержки для данного планшета я не вижу, поэтому только подбором драйверы применять.
Буду на работе ещё гляну.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017 15:18
felix2604 писал(а):
jjamerd
ок, спасибо.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017 19:03
Проверяйте: http://rgho.st/6vTbzXs4s
В большей части устройств версии драйверов одинаковые
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017 18:42
Не ставятся, это походу для 32-х битной винды((
СообщениеДобавлено: 15 июл 2017 17:05
Драйвер на обе платформы.
Надо такой же планшет и с него образ перенести, в остальных случаях подбор по hwid или платформе.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2017 17:13
Спасибо, буду дальше играться с ним)
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018 02:37
Имею такой же планшет и такую же проблему с драйверами, буду благодарен если поможете
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kolyansky, Yandex [Bot]
