Текущее время: 17 авг 2025 00:06
 Заголовок сообщения: Z70CR нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017 22:24
Материнская плата Z70CR 48.4MR05.021
Из предыстории: клиент принес со словами, что он внезапно отключается через рандомное время работы, купил он ноутбук этот с рук
При вскрытии было обнаружены следы залития в нескольких местах, вроде как кофе
После точечной промывки этих мест, плата вообще перестала подавать какие либо признаки жизни:
Нет реакции на кнопку включения, потребление от ЛБП 0, индикации при подключения БП никакой. Мульт менял
При подключении ЗУ каждый раз слышен щелчок где то на материнской плате
Замеры проводились при подключенном оригинальном БП, батареи пока нет с собой
Чарджер BQ25A
Код:
1. ACN - 18.9V
2. ACP - 18.9V
3. CMSRC - 19.3V
4. ACDRV - 25.2V
5. ACOK - 3.3V
6. ACDET - 2.6V
7. IOUT - 0V
8. SDA - 3.3V
9. SCL - 3.3V
10. ILIM - 0.35V
11. BATDRV - 3.3V
12. SRN - 3.3V
13. SRP - 3.3V
14. GND
15. LODRV - 0V
16. REGN - 6V
17. BTST - 0V
18. HIDRV - 3.3V
19. PHASE - 3.3V
20. VCC - 19.1V
Мульт NPCE885PA0DX
Код:
6. AD_OFF - 0V
14. S5_ENABLE - 0V
17. LID_CLOSE# - 3.3V
73. AC_IN# - 3.3V
85. ECRST# - 0.1V
93. KBC_PWRBTN#_R 3.3V, при нажатии кнопки падают до 0V
97. AD_IA - 0V
98. PCB_VER_AD - 1.9V
99.ADT_TYPE - 0V
102. AVCC-3.3V
108. RTCRST_ON - 2.6V
112. AC_PRESENT - 0V
117. PM_PWRBTN - 0.4V
Дежурка RT8223M
Код:
1. ENTRIP1 - 0V
2. FB1 - 0V
3. REF - 2V
4. TONSEL - 2V
5. FB2 - 0V
6. ENTRIP2 - 0.3V
7. VOUT2 - 0V
8. VREG3 - 3.3V
9. BOOT2 - 4.57V
10. UGATE2 - 0V
11. PHASE2 - 0V
12. LGATE2 - 0V
13. EN - 2.7V
14. SKIPSEL - 3.3V
15. GND
16. VIN - 19.1V
17. VREG5 - 5V
18. ENC - 0V
19. LGATE1 - 0V
20. PHASE1 - 0V
21. UGATE1 - 0V
22. BOOT1 - 4.5V
23. PGOOD - 0V
24. VOUT1 - 0V
RT8223M менять?
 Заголовок сообщения: Re: Z70CR нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017 22:51
читайте даташит на RT8223M (в свободном доступе) и менять его не нужно пока при таких замерах.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017 01:06
Ahne писал(а):
85. ECRST# - 0.1V
на это обратить внимание.
Если взять для ориентации схему MBX-250, то по Entrip-aм RT8223M управления нет, а у Вас они в 0. Проверьте, есть ли там управление. Если нет, думаю шимке, тапки.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017 01:11
Ну если я правильно понял, проблема в ENC, должен быть >2V
Пытался вызвонить эту ногу на мульт, не нашел куда идёт
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017 09:14
замеры нужно делать не только напряжений, но и сопротивлений каждой ноги относительно земли. может КЗ где...
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017 10:45
Код:
1. ENTRIP1 - 118k
2. FB1 - 19k
3. REF - 106.8k
4. TONSEL - 106.8k
5. FB2 - 7.5k
6. ENTRIP2 - 49M
7. VOUT2 - 9.63k
8. VREG3 - 36.8k
9. BOOT2 - >200M
10. UGATE2 - 12.7k
11. PHASE2 - 9.6k
12. LGATE2 - 12.1M
13. EN - >200M
14. SKIPSEL - 37k
15. GND
16. VIN - 405k
17. VREG5 - 272k
18. ENC - 9.3k
19. LGATE1 - 12.3M
20. PHASE1 - 36k
21. UGATE1 - 37k
22. BOOT1 - >200M
23. PGOOD - 137k
24. VOUT1 - 37k
На мульте:
85. ECRST# - 149.7k
117. PM_PWRBTN - 105k
Еще где померять нужно?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017 11:09
Ну они соединены через резисторы на землю, ENTRIP1 через 118k, ENTRIP2 через 160k
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017 12:17
Снял мульт, на 85 ноге появились 3.3V
Видимо недопаял его, щас еще раз запаяю
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017 12:33
вот потому и должно быть напряжение (от 0.6 до 2В)
СообщениеДобавлено: 30 июл 2017 19:43
Подал 2.5V на 18 ногу, появились 5.2V на VOUT1
Буду дальше разбираться
