Текущее время: 16 апр 2026 18:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017 19:14
Очень тихий звук, думал дело в динамиках, подкинул другие более громкие от Samsung N148, громкость та же.
Биос обновил до последней версии.
Я так понимаю там слабый выход, кто-то решал уже проблему?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017 20:33
нет тихих и громких динамиков у них есть мощность. судя потому что вы не сделали абсолютно ни какой диагностики отдайте ноут клиенту. если вы пользователь тогда в сервис. БИОС здесь ни причем.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017 22:01
что за бред? о какой диагностике вы пишете?
на этой серии ноутбуков: 200, 205, 305 звук везде - говно.
я спрашиваю (у тех кто в курсе дела), что с этим можно сделать?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017 22:14
Колонки подцепи, если уровень звука не нравится.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017 22:48
а вам только готовые решения нужны? какая материнка? если на выходе стоит усилитель мощности TPA6017A2 то у неге можно менять коэффициент усиления(2-3 нога). Не все знают начинку вашего нетбука.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017 23:29
Вот, это уже интересно... разберу еще раз, гляну платформу и усилитель.
а что с этими ногами нужно сделать?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017 23:31
оно то так, но в нетбуке важна портативность...
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017 23:44
есть pdf на этот усилитель.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017 00:42
Вот он собственно.
я так понимаю, этот гейн, регулируется посредством подключение этих обеих ног на минус (это максимум)?
Комментарий к файлу: B2206WS
slos386a.pdf [832.31 КБ]
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017 01:32
Вот плата от 205, звук такое же Г..
и усилитель g1431.
ноги 2,3 тоже гейн, на землю чето не идут... и как усилить?
IMG_4124.JPG [ 194.73 КБ | Просмотров: 2643 ]
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017 01:45
Плата от 205
KAVAA LA-5121P Rev 2.0 Vendor GCE [LA512]
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017 02:39
А вот схема где TPA6017, гейны управляются 5в через 100K , и это 10 dB.
А как же сделать 21 dB... поубирать 100K что ли...?
Безымянный.png [ 274.87 КБ | Просмотров: 2633 ]
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017 06:11
это минимум.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017 06:14
В datasheet на данную микросхему, да и в вашем куске схемы, есть таблица. В ней указано какие уровни напряжения должны присутствовать на выводах Gain0 и Gain1. Отсюда и делаем как, чего надо.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017 17:56
Я правильно понял, резисторы на 100К на входе в гейны 5в , нужно заменить на 25К что бы достичь максимального усиления 21дб или на 45К для усиления 15дб ?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017 18:50
Sharp_eye там просто двоичный код. 100кОм с 5В - это единица, 100кОм на землю - это 0. Для максимального усиления надо два резистора по 100кОм с 5В на 2-3 выв. При этом входное сопротивление усилителя изменится до 25кОм.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017 20:00
Спасибо что объяснили суть этой таблицы.
но сейчас ведь как раз и стоят по 100К на 2 и 3 выводах.
так получается что он уже на максимуме подключен?! проблема просто в слабом усилителе?
а почему же тогда в наушниках всё хорошо?!
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017 20:17
или может проблема где-то здесь?
Jack.png [ 49.17 КБ | Просмотров: 2566 ]
с кодека на прямую идет минуя усилитель мощности.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017 21:16
А науя тогда нужен этот усилитель?)))
и что это получается, что бы решить эту проблему, нужно подпаять динамик на прямую к джеку наушников и по другому ни как?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017 21:25
А не может ли быть проблема в слабом входящем сигнале на этот усилитель, из-за всех этих конденсаторов и сопротивлений 2К и 8.2К на входе в этот усилитель?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017 21:36
А вы точно в этом уверены?
посмотрите, на схеме так и стоит по 100К на каждый гейн и написано что это 10дб ..
а как тогда 21дб выжать?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017 04:10
Проверьте с какой(ми) линией(ми) питания соединены резисторы.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017 05:28
Sharp_eye, ты схему внимательно смотрел? Там указаны позиции ВСЕХ четырёх резисторов, которые вообще МОГУТ БЫТЬ установлены. Значки "эт" под двумя резисторами видишь? Этих резисторов на плате нет. При этом Ку=10дБ.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017 12:48
GAIN0 GAIN1 резисторы должны стоять на +5VS тогда по таблице будет две единицы - 21.6 db.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017 13:18
Спасибо за уточнение, не знал, что эти значки означают отсутствие...
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017 14:12
Получается гейн 0 нужно сначала отключить от земли, а затем подключить к 5В...
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017 06:39
Результат какой-нибудь сообщите. Получилось??
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017 21:02
еще не пробовал.
думаю будут еще вопросы, по типу: не могу найти эти резисторы на плате...
да и как бы ногу усилителю не сломать...
Зарегистрированные пользователи: dm688, Yandex [Bot]
