Текущее время: 16 апр 2026 18:28
 Заголовок сообщения: HP ENVY 15-j185sr нет зарядки
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017 11:46
Здравствуйте!!!принесли данный гаджет был постоянный сброс биоса ,и аппарат не запускался заменил флэху и стал работать стабильно.Но батарея не заряжается при включённом ноутбуке а при выключенном заряжается до 100% ,появился другой клиент и тоже самое правда проблема была в дежурке и такой же дефект ,батареи перекидывал результат тот же ,но клиент отказался от ремонта данной проблемы,зарядка родная 19 вольт-6,15А.мосфеты проверил рабочии. как понял у них это болячка?ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!
 Заголовок сообщения: Re: HP ENVY 15-j185sr нет зарядки
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017 13:27
Вероятно, там что-то вышло из строя.
Большего, исходя из предоставленной информации, сказать нельзя.
Если хотите совета - не мешало бы указать платформу и провести замеры на чарджере при подключённой и отключённой АКБ.
Да и вообще прочитать хотя бы
viewtopic.php?f=232&t=37900
viewtopic.php?f=232&t=103364
viewtopic.php?f=232&t=87309
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017 16:48
говорю же что при выключенном аппарате батарея заряжается на все 100% и это уже второй подобный случай!!!может это у них болячка просто в первом отказались от ремонта данной проблемы
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017 16:50
я грешил на биос или мульт
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017 17:02
плата 15sb-gt мульт it85q27e
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017 17:06
плата 15sb-gt мульт it8527e
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017 18:31
Зачем тебе ссылки дали? Наверное, чтобы плату назвал и какие то замери сделал, и что бы что то проверил. Готового решения не жди.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017 06:05
я думал типовая неисправность потому как уже второй с такой же проблемой
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017 16:23
причина была банально проста оказалось что в питальнике игла загнута !!!как её можно обойти на данном аппарате?!!!ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!постарому ещё не пробовал а питальник или же разъём наращивать не хотелось бы
Зарегистрированные пользователи: dm688, Yandex [Bot]
