Текущее время: 16 авг 2025 22:00
 Заголовок сообщения: Asus N550JV нет инита
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017 11:02
N550JV rev 2.0
автостарт на 2-3 сек поднимаются все напряжения, дальше отключается и остается только дежурка +3 +5
кнопкой не включается
биос шил, пробовал разные, с одним поднялись все напряжения (значит все питальники работают) но инита все равно не было
мульт менял, чарджер, скинул всю переферию
батарею заряжает, но с батареей дежурки нет, хотя вторичка в плату от нее идет
 Заголовок сообщения: Re: Asus N550JV нет инита
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017 12:04
Как это понять?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017 12:44
заряд на батарею идет, но с батареей, без питания, ни на мульте, ни на флешке, кнопке, ничего нет, хотя на вторичке 16в батареечное присутсвует
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017 14:20
Oleg_US, так и не должно быть дежурок силовых от батареи, только LDO. Вот почему нет на кнопке ничего?
Да, а 16В с батареи это первичка, вообще то. (опытных то запутали :) , а что в мозгу у неопытных твориться, страшно представить).
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017 15:17
от батареи стал включаться и работать, но на кнопку надо 2раза нажимать, при подключение БП так же выключается и на кнопку не реагирует, но батарею заряжает, были такие похожие глюки с 375 чарджерами, но тут дежурки на плате остаются
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017 16:15
тему можно закрывать, переставил еще раз 375 с рабочей платы и все заработало, видимо как-то странно подбит был, обычно чарджер управляет входными мосфетами и все тогда понятно, а тут Асусникам через всю плату управление разводить было лень, а мульт рядом, мультом и выключал питание
