Текущее время: 16 апр 2026 16:48
 Заголовок сообщения: HP Pavilion g6-2054er Quanta R53 не включается.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013 18:49
Принесли ноут, работал и выключился. Короткое на PQ48 исток звонится на землю. vin сидит на земле. убрал pr24 до него короткое пропало после осталось, кондеры pc253 pc116 и др на коротком.pd18 не пробит. где дальше искать, выпаивать кондеры?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013 18:50
Не pr24 а pr124.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013 19:35
VIN по всей плате расходится. И не только кондеры там могут коротить.
Либо ЛБП и смотреть откуда дым пойдет, либо по очереди отпаивать дроссели к верхним ключам (PL10, PL14, и т.д.)
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013 19:40
Я бы с +VGA_CORE начал. Потом +VCC_CORE.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013 20:20
Тоже думал, но PL10, 14 и т.д нет на плате.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013 20:22
Я так полагаю, что все обведенное в круг, с надписью DB может и не быть на плате.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013 20:24
Ну тогда как вариант - верхние ключи.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013 17:56
Продолжение истории, подключил блок питания на выход резистора PR124, выяснилось, что греется PC6, убрал, короткое пропало, но теперь ноут включается только от аккумулятора, грешу на PU8 (BQ24728), но даташита на нее нет, не могу понять еще почему резистор в цепи vcc звонится как 4 кОм, хотя по схеме указан 22 ома и маркировка на нем 220, впаял на 22 ома, сильно греется при подключении питания (дым от остатков флюса идет). Может кто подскажет где копать дальше.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013 18:13
Думаю, пора копать в сторону замены чаржера :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013 21:41
Может кому будет интересно, заменил чарджер, резистор PR129 (старый показывал 1.2 кОм вместо 22 ом), заменил транзисторы PQ31 PQ33 EMB20N03V на AON7410, выкинул EC6, ноут ожил. Тема закрыта.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013 21:43
Пардон PR129.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013 19:12
Столкнулся с подобной ситуацией на Quanta R53.Вылечилось выкидом конденцатора EC9.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013 14:08
выкинул EC6.
ЕС6 в КЗ, похоже на типовуху уже, в этих моделях.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013 15:01
Подтверждаю замыкание EC, только в моем случае это был EC14, у разъема аккумулятора.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014 16:33
Подтверждаю EC14 и EC9 снял, хотя они и не в коротком были, заработало. Симптомы были: не включается от сети (моргал 3 раза индикатором зарядки), от АКБ старт норм.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2014 13:03
такая ситуация с этой мамкой: ноут g6-2306sr работал работал и бац вырубился. кз по vin. индикатор не горит. подключил лбп - пробит pq10 - заменил, индикатор загорелся кз по vin исчезло ноут не стартует. в итоге нашел кз по +1.5VSUS кавырял кавырял - вывод здох проц! какие дерьмовые процы на это платформе...
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017 19:11
Выпаял EC14, ноут стал запускаться и с акб и от сети, до этого не включался светодиоды не горели, грелся PQ48
Зарегистрированные пользователи: bromgeksin, dm688, Google [Bot], SeverSem, Yandex [Bot]
cron
