Текущее время: 16 авг 2025 16:39
 Заголовок сообщения: Asus k55n AMD не включается
СообщениеДобавлено: 21 июл 2017 04:40
Здравствуйте, Плата не включается, загорается светодиод на кнопке и 3 светодиода зеленых на плате на 2 сек.
Плата: K55DE rev 2.0 на слоте написано C01 K55N
Читал посты пишут что мосфеты, все мосфеты на проц проверил ОК.
Биос зашил 3мя прошивками выложенных на двух форумах не помогло.
Есть погрешность на мульт и на микросхему ISL6277. Но не факт.
Дежурка есть соответственно просаживается при включении. и есть еще на одном дросселе питание L8201 +1.1VO без нажатии кнопки включения оно постоянно.
На всех остальных дросселях сопротивление по отношению земли ОК.
Процессор менял на заведомо рабочий, ОЗУ так же, ВИДЕО нету (плата UMA).
Подскажите что можно глянуть? Не могу понять где КЗ на плате.
 Заголовок сообщения: Re: Asus k55n AMD не включается
СообщениеДобавлено: 21 июл 2017 04:42
Вот кусок нашел схемы.
asus_k55de_20120416_repair_guide.zip [1.93 МБ]
СообщениеДобавлено: 21 июл 2017 11:02
ЛБП подключите к дежуркам, всё сразу станет понятно
СообщениеДобавлено: 21 июл 2017 12:03
По дежуркам потребления тока от ЛБП 0А.
Потребление тока при подключенным в разъем зарядки ноутбука при вкл на 2 сек потребляет 0,06А
СообщениеДобавлено: 21 июл 2017 12:55
help-mi писал(а):
Дежурка......... просаживается при включении.
Можно подробней описать.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2017 12:56
Какая из двух (или даже 3х). И что значит просаживается, и в какой момент.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2017 13:06
Просаживается во время выключения платы после 2х секунд и сразу же восстанавливается.
так же 1.1В, а вот главное питание просадка 0.1В в тот же момент
СообщениеДобавлено: 21 июл 2017 13:09
Нажал на кнопкую включения проходит 2 секунды все просаживается соответственно я так понимаю что плата ушла в защиту соответственно все просело, и после моментально восстанавливается. Все питания кроме основного 19В просадка.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2017 15:48
Я вообще ни чего не понял.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2017 15:53
Пишите короче ГДЕ меряете, ЧТО меряете и чем?
Дальше ЦИФРАМИ показания мультиметра до нажатия на кнопку, потом показания после нажатия на кнопку.
ПРИМЕР:
Дроссель PL100 (дежурка 3.3 вольта), 3.3В (на дросселе) до нажатия, после просаживается до 1.2В
Ну, както так. Ато каша.............
СообщениеДобавлено: 21 июл 2017 18:22
ПРИМЕР:
Извините. Сам не понял что написал.
до нажатия:
Дежурка PL8101 3.3В после нажатия на 2ой секунде 0В
L8100 5В после нажатия на 2ой секунде 0В
Дроссель L8300 1.1В после нажатия на 2ой секунде 0В
Дроссель L8800 4,4В после нажатия на 2ой секунде 4В
Основное питания 19.3В после нажатия на второй секунде 19,1-19.2В
Сопротивление по отношению земли на дросселях
PL8101 15 кОм (3.3В)
L8100 25 кОм (5В)
L8300 115 Ом (1.1В)
L8300 400 Ом (должно быть 1.5В)
L8001 11.4 Ом (Процессор)
L8002 60.9 Ом (Графика процессора)
L8202 58 Ом (Рядом с ОЗу)
L8800 315 кОм (зарядка батареи)
Проверены мосфеты питания процессора, питания видеоядра процессора,питания 1.1В.
RST на 22ой ноге Wifi 0В, при нажатии пытается поднятся максимум 0.174В подымается за 2 секунды.
Сопротивление на USB 2.0 по 22 кОм;
между -D and +D 47 кОм
На плате ни чего не греется.
На биосе 8 нога 3,3В стабильно
На мульте IT8518E
ноги:
26 = 3,3в
50 = 3,3в
92 = 3,3в
114 = 3,3в
121 = 3.3в
74 = 3,3в
127 = 3,3в
11 = 0в (СКОРЕЕ ПОСЛЕ ЗАПУСКА 3.3в Должно быть)
21 = 0В после вкл 3,3В подымает (ACIN)
125 = 3.3В после нажатие просаживает до нуля (Кнопка транслируется)
Следущие питания:
JP8103 +12VSUS = 14,4В при нажатии на 2ой секунде просаживает до 4В и моментально восстанавливает.
SR8607 PWROK# = 0В при нажатии пытается поднятся что то но очень мало (вероятно при норм запуске должен поднять нормально)
Процессорные дросселя при нажатии не чего не подымает.
ОЗУ дроссель пытается подняться
Остальные выше уже расписаны.
Пока что так замеры сделал
Мульт вроде отрабатывает свое если ACIN выдает значит дает команду на запуск.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2017 19:51
L8800 4,4В что за напряжение? Здесь походу засада
СообщениеДобавлено: 21 июл 2017 21:32
По схеме это JP8103 +12VSUS
СообщениеДобавлено: 21 июл 2017 21:33
Извиняюсь не то написал это напряжение висит на дросселе где вставляется АКБ и на самом разъеме АКБ там такое же напряжение.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2017 21:36
Вот кусок схемы
22222.jpg [ 176.76 КБ | Просмотров: 2397 ]
СообщениеДобавлено: 22 июл 2017 09:54
3 раза перечитал тему так ничего и не понял
ПРИМЕР:
до нажатия:
какие вторичные напряжения подымаются после нажатия на кнопку?
в repair_guide есть power jn sequence на 3 странице
вот по нему и проверяйте последовательность запуска и смотрите чего нет
СообщениеДобавлено: 22 июл 2017 19:18
ПРИМЕР:
до нажатия:
D8202 VSUS_ON = 3.3V
U8201 +1.1VSUS_PWRGD = 1.4V
D3202 EC_RST# = 3.3V
D3202 +3VA_EC = 3.3V
C8301 +0.75VO = 0V (должно быть 0.75V)
D9202 SUS_PWRGD = 3V
D9202 ALL_SYSTEM_PWRGD = 0V при нажатии пытается подняться.
R2102 PM_SUSC# = 0V при нажатии подымает 3.3V
R2101 PM_SUSB# = 0V при нажатии подымает 3.3V
R2218 PM_RSMRST# = 3.3V
SR9214 VRM_PWRGD = 0V после нажатия 0V
D9201 SUSB_EC# = 0V после нажатия 3.3V
Q5706 SUSC_EC# = 0V после нажатия 3.3V
SR8607 PWROK# = 0V после нажатия пытается подняться
C2022 BUF_PLT_RST# = 0V после нажатия пытается подняться
R6602 PWR_SW# = 3.3V
R0403 CPU_PWRGD = 0V после нажатия пытается подняться
R0481 CPU_RST# = 0V после нажатия пытается подняться
R8412 PM_PWROK = 0V после нажатия пытается подняться
R3009 CPU_VRON = 0V после нажатия есть шивеление на поднятия напряжения
R3018 RCIN# = 0V после нажатия пытается подняться
СообщениеДобавлено: 23 июл 2017 03:37
Проблему решил.
Спасибо кто помог!
Проц мертвец, два ключа пробиты по процу, 4 тантала. шим контроллер проца isl6277
1.5в вторички пробиты, замена шим контроллера TPS 51216
Дальше все ок.
Удачи мб кому то пригодиться )
СообщениеДобавлено: 23 июл 2017 03:39
и биос прошивка
