Текущее время: 15 июн 2026 23:38
 Заголовок сообщения: Asus x550cc не открывает ключи
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017 21:27
Добрый день
Может кто нибудь с сталкивался с такой проблемой , Asus x550cc не открывает ключи входные , плата была на в ходе в кз , заменил транзистор, все ок , acdet формируется на чарджере , питания приходит, но на шим VPVCC 21 на ноге отсутствует 5 v , все элементы по входной цепи снимал (в файле) и шимку RT8813A, есть кз 0,3 ома на 21 ноге, подаю туда принудительно 5 , начинает работать кулер , плата не запускается , ключи входные не открываются , подскажите куда рыть , кто имел схожую проблему.
ASUS X550CC.pdf [247.27 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: Asus x550cc не открывает ключи
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017 21:35
... а чего ты в "ОБОРУДОВАНИЕ И материалы для ремонта" не написал???
..или в "ВАКАНСИИ (Ищу Работу / Предлагаю Работу)" ??
..или в "ПАРОЛИ НА НОУТБУКАХ, HDD и всё с этим связанное" ??
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017 21:57
сорри все напишем
СообщениеДобавлено: 21 июл 2017 07:07
перенёс в ремонты
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 21 июл 2017 22:38
Ни кто не поможет ?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2017 22:43
Клиент приходит теперь сказал что залил , но я видел следы , плату я " помыл" , что ещё может быть кроме этих злементов откуда я цепь могу искать что просаживает напряжения до нуля все снято было по схемам выше , где есть другая цепь ? ((
СообщениеДобавлено: 21 июл 2017 22:50
И почему кулер начинает работать когда питание подаю на питание шим , с GRND что ли ? в обратную сторону )))), лбп нагрев не дает , он ещё конченыый (не исправный) не держит ток кз (((
СообщениеДобавлено: 21 июл 2017 23:11
Начиная соответственно с резистора контакта , не напряжения при снятом
СообщениеДобавлено: 22 июл 2017 02:38
Какой то бред пишешь, отнеси лучше в сервис.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2017 17:28
почему бред я в он лай про тестирую все
СообщениеДобавлено: 22 июл 2017 17:33
сегодня не до этого с видюхай занимался были пробиты два ключа и кондер просрался , все после замены заработала vidie card э
СообщениеДобавлено: 22 июл 2017 20:36
А еще безграмотно пишешь. Мы обычно такой бред не читаем. Сам почитай свои посты.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2017 22:54
ох извините ценители , русского язяка
СообщениеДобавлено: 23 июл 2017 22:56
с проблемой справился , была прогнатия нога на землю каратила , сделал перемычку, заменил ещё
СообщениеДобавлено: 23 июл 2017 22:58
два мосфета , с кондё
СообщениеДобавлено: 23 июл 2017 22:59
рам , и все заработало вот так
