Текущее время: 16 авг 2025 11:09
 Заголовок сообщения: Sony Vaio PCG-Z505SX не ставится windows
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017 03:08
Ноут sony vaio pcg-z505sx материнка mbx-20 СD-ROMа нет флопика нет загрузки с юсб
нет Задача -установить вин хр или 98
винчестер тошиба 10 гб бедов ошибок нет (виктория)
На стационарном компе разбиваю винт на 2 диска - примари и логический заливаю необходимые файлы для запуска волкова делаю примари активным загружаюсь на стац пк-все ок - стартует волков Заливаю на логич диск дистрибути вин 98 подкидываю винт на ноут
загружается волков - все ок запускаю установщик вин 98 setup.exe начинается установка вин 98 Доходит до перезагруза перезагружается - и все в правом верхнем углу мерцающий курсор
Ставлю винт на стацион пк -все ок полностью устанавливаается вин 98
Перепробовал множество вариантов резал винт на один раздел устанавливал вин 98 с сидюка
на стац компе - все ок на ноуте - в самом начале мерцающий курсор То же проделал и с вин хр
начал с сидюка на стационарном после первого перезагруза поставил винт в ноут - мерц курсор
вернул винт в пк - все ок вин хр полностью установился
Подскажите пож в чем проблема - особенности платы сони неисправность платы или другое
С Ув.
 Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio PCG-Z505SX не ставится windows
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017 03:31
crocodile70
smartdrv.exe из состава win 98 запустите перед установкой ОС.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017 03:34
Скопировал с родного форума подробную инструкцию, которую написал по своей практике:
Была машинка Compaq Armada 7360, у которого был только дисковод и у которого полетела Windows 98.
Что сделал:
1. На втором компьютере создал загрузочную дискету с MS-DOS и Norton Commander
2. Соединил компьютеры линковочным LPT кабелем.
3. загрузил ноут с дискеты, запустил NC, установил соединение компьютера с ноутбуком, компьютер ведущий, ноутбук ведомый.
4. Скопировал папку с документами с ноутбука на компьютер.
5. Разорвал соединение компьютеров, выполнил форматирование диска.
6. Вновь установил соединение, скопировал на ноутбук папку i386 и файл smartdrv.exe.
7. разорвал соединение, запустил файл smartdrv.exe
8. Запустил файл winnt.exe в папке i386, выполнил установку Windows XP.
В то время работал с оригинальным дистрибутивом Windows XP. (2003-2004 год)
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017 03:35
Запускал перед установкой вин 98 с винчестера
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017 03:44
У стационарного компа контроллер жесткого диска другой, запускать установку надо с ноута.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017 03:55
Самый первый раз производил установку с ноута вин 98 закинув предарительно на винт дос
волков smrtdrive.exe перед запуском setup.exe запустил вручную smartdrive.exe установка началась нормально но после первой перезагрузки-мерцающий курсор в правой верхней части
экрана и все
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017 04:45
Попробуйте записать на диск образ memtest, выше не увидел про проверку планок памяти (желательно по одному модулю)
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017 05:47
И ещё мысль.
Попробуйте установить ОС на компе, затем в диспетчере устройств установить для контроллера жесткого диска драйвер "Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE.
При подключении к ноуту ОС запустится и позволит установить родной драйвер.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017 09:48
Спасибо за советы сегодня попробую memtest и стандартный контроллер Хотя по поводу контроллера (имхо) в момент начальной загрузки вин 98 хр до специфических контроллеров
далеко Они начинают работать когда винда уже достаточно развернулась Но попробую обязательно
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017 15:15
поставил стандартные 2-х канальные контроллеры как для вин 98 так и для вин хр вставил в ноут
- operation system not found вернул на стационарном компе предыдущие контроллеры - вставил
в ноут operation system not found (такое же сообщение и вообще без винта) поставил снова msdos
- operation system not found - хотя раньше под досом без проблем винт грузился
Короче на данном этапе ситуация следующая - абсолютно рабочие 2 винта (проверялись на стационарном компе) видятся в биосе ноута но не позволяют загрузить с них операционные системы которые были установлены ранее (DOS win 98 win xp) До всех тестов была еще проблема
со шлейфом соединяющим мат плату и разъем IDE винчестера - некоторые контакты (между дорожкой и разъемом мат платы) были оборваны - результат перегибов ранее - все контакты восстановил - проверил тестером Хотя какое-то подозрение к шлейфику осталось
Закажу сначала на е-бее новый шлейф затем сообщу о результатах
P.S. Тему не закрываю Хоть проект совсем некоммерческий но слишком много времени потратил
на возню с данной техникой Уже надо получить результат - что же все таки неисправно
Спасибо за помощь С Ув
СообщениеДобавлено: 22 июл 2017 13:56
Всем доброго времени суток ! Возвращаюсь к данной теме На днях получил
переходник соединяющий материнку и винчестер все подключил
Проблема у меня в следующем - не могу поставить вин 98 на данный ноут
Что сделал в этот раз (впрочем как и в прошлые разы)
Залил на винт DOS (какой-то 8.0 по-моему) Ноут без проблем загрузил
дос волков коммандер и т п файлы нормально копируются перемещаются
через волков в общем все стандартно
Залил на винт RusLiveFullCD 2014 - оболочка спокойно загрузилась на ноуте Выполнил из данной среды пару тестов памяти (memtest) провел
тест винчестера - правда виктория тестить винт не захотела хотя вычитала
его паспорт нормально Но mhdd в штатном режиме протестил винт - никаких проблем Запустил еще какой-то тест(забыл название) тот тестил
все процик память мосты прерывания дма винт - короче полноценный
тест всей системы Т е как по мне ноут (железо) полностью рабочее
Далее Форматирую винт ставлю на него дос копирую туда папку win98
Включаю ноут Дос без проблем загрузился запустил Setup.exe начала обычно ставиться 98-я винда Доходит дело до перезагруза и все
надпись - Invalid System Disky Disk I/O ERRORY Replace the disk and then
press any key выключаю ноут подключаю данный винт к стационарному
компу через переходник включаю без проблем продолжается установка
win 98 Закончилась установка Опять подкидываю винт к ноуту - старая
история - не грузится появляется вышеуказанное сообщение
В интернете вразумительного объяснения по данному случаю не нашел
Посоветуйте пожалуйста как мне установить все таки 98 виндовс на
этот ноут и объясните что это за проблема может какая-то защита
от несанкционированной установки винды ? С УВ
СообщениеДобавлено: 22 июл 2017 16:20
У меня только один вопрос - нафига оно надо?
По существу - похожие пляски у меня были и на стационарных компах в свое время на IDE дисках WD по-моему. Проблема частично решалась изменением режима работы винта в БИОСе (LBA, NORMAL, LARGE и т.д.) . Но некоторым винтам и это не помогало. Так они и работали у меня в качестве файлового хранилища, загрузиться с них не получалось. Причина такого поведения для меня загадка. Может быть, их нужно было на низком уровне отформатировать.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2017 16:56
ноут нужен для тренировок по перепайке мостов разъемов короче всего
что можно перепаять достался бесплатно вот и воюю И кстати до того
как ноут попал ко мне на нем стояла какая-то хр именно на родном винте
Как то так
СообщениеДобавлено: 22 июл 2017 18:11
Ну так если XP было, XP и ставьте, на другом компе, потом удалите контроллеры IDE и SATA из устройств, потом в CurrentControlSet->services поставьте на intelide и intelppm start=3, на amdsata, аmdxata, nvstor, nvraid, что там ещё, siside что-ли (если amd) start=0, на pciide, mside, msahci start=0, может я ещё что забыл, но вроде нет.
потом надо выключить комп, поставить диск в ноут, и он запустится если вообще на этой машине способен запуститься.
Если win98, то там по-моему emm386 = noems надо ставить в config.sys и диапазоны памяти возможно подбирать, но так далеко уже не помню... А на Pentium на многих конфигурациях 98 не работает в принципе без очень специальных телодвижений. setup /? тоже много расскажет.
Вообще, если есть сомнение в контактах, то надо переходник ide->sata.
Только глупость это, разъёмы на нём тренироваться, потому как одно дело со свинца разъём или сокет поднять, а совсем другое с бессвинца. А хорошо приклеенный компаундом (когда полплощади компаундом залито) и вообще отдельная песня, там каждый градус надо ловить тщательно и старательно, и греть медленно и точно.
Лучше уж 775-х или 478-х плат PbFree накупить. Иначе вред один от таких тренировок.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2017 18:17
Блин, как я мог забыть )
Короче, ещё в BIOS может быть такая фишка 'Boot sector protection', её надо отключить.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2017 18:22
спасибо в понедельник-вторник попробую отпишусь
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], Sandman, tangol, Yandex [Bot]
