Текущее время: 15 май 2026 12:20
 Заголовок сообщения: Разъем питания для ноутов Lenovo
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017 15:21
Подскажите, пожалуйста, где можно купить такие разъемы питания (новые). На схеме обозначаются как ACES_50299-00501-003 ME@.
разъем Lenovo.jpg [ 167.27 КБ | Просмотров: 3043 ]
 Заголовок сообщения: Re: Разъем питания для ноутов Lenovo
СообщениеДобавлено: 23 июл 2017 09:48
модель то ноута какая?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2017 16:30
https://world.taobao.com/item/542637374 ... mSite=main
СообщениеДобавлено: 23 июл 2017 19:55
Модель, к примеру G500s, но это без разницы. Он много где попадается в новых Lenovo.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2017 19:57
AVN писал(а):
https://world.taobao.com/item/542637374703.htm?fromSite=main
Что-то картинка разъема отсутствует. Да и не заказывал здесь ничего, но все равно спасибо.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2017 20:13
Разъем питания на МБ находится внутри ноутбука, никто не мешает его исключить,. Работоспособность не изменится, надежность не ухудшится.
( У нас правда с такими разъемами проблем нет)
The fish will soon be caught that nibbles at every bait...)
СообщениеДобавлено: 23 июл 2017 20:25
Вячеслав-Strike писал(а):
Разъем питания находится внутри ноутбука, никто не мешает его исключить,. Работоспособность не изменится, надежность не ухудшится.
Конечно, все это так. Можно и напрямую припаять...Просто потом "кто-то" может оторвать провода вместе с дорожками...
СообщениеДобавлено: 23 июл 2017 20:41
Да, есть " ушлые" клиенты.
На то дается Гарантия сервиса и опломбирование ноутбука, неквалифицированное вмешательство - лишает гарантии выполненных работ. Даже если оторвут с дорогами под корень - для специалиста - это не проблема.
Разъем на МБ для шлейфа питания по факту удешевление процесса производства ноутбуков - "универсализация" МБ для применения в разных корпусах и тп..
Но если так надо, зайдите в ближайший нормальный сервис, думаю за недорого отпаяют с донора, он от этого не ухудшится - определите по внешнему виду, но если что-то в ноуте не так , не включается например, и вы решили что проблема в разъеме - то скорее всего вы ошиблись...,
СообщениеДобавлено: 23 июл 2017 23:42
разъем-то, спокон века на вистронах жил...
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017 00:12
Так тот 4 контакта, а в этом пять.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017 00:23
.... не включается например, и вы решили что проблема в разъеме - то скорее всего вы ошиблись...,
К чему я вообще спросил про разъем. За последний месяц принесли два ноута Леново с расплавленными разъемами и обгоревшими контактами как в "маме" так и в "папе". Соответственно, заменив один лишь разъем, который со шлейфом, остается еще тот который на плате у которого тоже контакты подгорели. В первом случае я заменил оба разъема. Во втором случае заменил только один и вот думаю теперь - сколько он проработает?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017 02:03
Если с ноутом все в порядке, то либо замена обоих, либо..
f3f5a7es-960.jpg [ 54.26 КБ | Просмотров: 2863 ]
