Текущее время: 17 авг 2025 09:10
СообщениеДобавлено: 22 июл 2017 20:57
Есть вышеуказанный ноутбук с матью LHOTSE SANTA MAIN R1.0 MP, который не реагирует на кнопку включения, хотя индикатор подключения БП горит (АКБ потерян давным давно). Напряжение 3.3в на кнопке есть, шлейф целый.
По дежурке - есть, 5в и 3.3в.
Начал грешить на контроллер зарядки (MAX8725E, даташит прилагаю), но все напряжения контроллера в норме, отсутствует только DLO.
Уже голову сломал. Прошу помощи!
MAX1909-MAX8725.pdf [402.89 КБ]
СообщениеДобавлено: 22 июл 2017 22:20
Нашел даташит на плату. Скажите, что и где мерить. Спасибо!
LG Lhotse_SR.PDF [1.03 МБ]
СообщениеДобавлено: 23 июл 2017 00:17
Уточните, силовые или LDO (думаю, LDO)?
А так, смотреть:
кварц 32768
ec_rst# д.б.=1
ac_kind# д.б.=0
Отследить реакцию на нажатие:
pm_rsmrst# должно подняться в 1.
pwrbtn#>>ich_pwrbtn#>>pm_slp_s3#>>pm_slp_s4# .
Дальше, по результатам.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2017 09:53
vldmrdnpr, спасибо за то, что отозвались!
Стоило сказать сразу, что у меня нет осциллографа, так что сигналы мерить нечем.
Дежурку мерил на дросселях. LDO поднимается, напряжения по плате расходятся. Именно, DLO отсутствует. Посмотрите по даташиту контроллера.
По кварцу под поз. обозначением (ПО) X1:
1, 2 ноги - по нулям;
3 нога - 0,08в;
4 нога - 0,2в.
ec_rst#:
Мерил на трех элементах - резисторах под ПО R862, R861 и транзисторе Q517.
На резисторах - по 3,3в с обоих концов;
транзистор - 1 нога - GND, 2 нога - 3,3в, 3 нога - 0.
Реакции на кнопку нет.
ac_kind#:
Мерил на контроллере заряда под ПО U2 и резисторе.
На контроллере:
ACOK - 1,7в;
На резисторе - 3,3в и 1,7в со стороны контроллера. До мульта доходит (TP189).
pm_rsmrst#:
Мерил на резисторе R169 рядом с югом - постоянно 1 (3,3в) без реакции на кнопку.
pwrbtn#, R942, 1 без реакции на кнопку.
ich_pwrbtn#, R927, 1 без реакции на кнопку.
pm_slp_s3#, R777, 0 без реакции на кнопку.
pm_slp_s4#, R839, 0 без реакции на кнопку.
Я так понял, мне юг менять. Я прав?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2017 14:48
Bosky писал(а):
ec_rst#:
Bosky, ни чего Вас здесь не смущает, учитывая что ec_rst# инверсный.
У Вас ЕС в ресете, если верить замерам, и какая реакция при этом на кнопку может быть.
Или Вы не правильно определили выводы на транзисторе, проще замерить сигнал на 74 выводе ЕС.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2017 15:27
ключи q2 q3 используются, исключительно, для заряда батареи.
Вот тут я ошибся, д.б.=1.
vldmrdnpr писал(а):
ac_kind# д.б.=0
Я имел ввиду замеры на мульте:
(до нажатия-нажатие-отпускание)
pwrbtn# (87н мульта) 1-0-1
ich_pwrbtn#(76н мульта) 1-0-1 ( возможно проскакивает импульс, не отслеживаемый тестером)
R839- по схеме не установлен.
pm_slp_s3#(92н мульта) 0-0-1
pm_slp_s4#(91н мульта) 0-0-1.
Сигналы ec_rst#, pm_rsmrst# в порядке.
Хотя как Вы пишите
Bosky писал(а):
ec_rst#:Мерил на трех элементах - резисторах под ПО R862, R861 и транзисторе Q517.На резисторах - по 3,3в с обоих концов;
Что такое "ПО"? И как одновременно, на 3 ноге (коллектор) Q517 м.б. и 0 и 1 ???
И еще одно. ИМХО, не должен просаживаться сигнал ac_kind# до 1,7В.
Выводы: без однозначной уверенности. что происходит на 76н мульта, ответить кто виноват, мульт или юг, затруднительно.
p.s. описывайте сигналы четко и однозначно без описания резисторов и прочей дребедени, а то реально, ну очень, тяжело воспринимается.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2017 15:33
ес_rst# д.б.=1
СообщениеДобавлено: 23 июл 2017 15:57
vldmrdnpr писал(а):
Что такое "ПО"?
Позиционное обозначение.
Логическая единица, 3,3в.
Нигде не ошибся, 3,3в.
Подозреваю, что на плате где коротыш. Следов залития не видно, визуальный осмотр ничего не выявил.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2017 15:59
Без реакции на кнопку, либо инструмент не позволяет эту реакцию выявить.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2017 13:34
Прошивка биоса не помогла.
Следующее действие - замена юга. Как заменю - отпишусь.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017 11:32
Выкладываю дамп биоса с флешки ноутбука и биос с оф. сайта (из экзешника, отредактированный и подогнанный под размер флешки).
lgdump.bin [1 МБ]
lgbios.bin [1 МБ]
СообщениеДобавлено: 12 авг 2017 20:15
Е*УЧИЙ ДАТЧИК ЗАКРЫТИЯ КРЫШКИ!!! Да простит мне администрация такую экспрессию.
Проблема со включением решилась заменой дефектного датчика на исправный. Позиционно датчик находится на плате с кнопками управления.
Всем спасибо! Надеюсь, кому то это пригодится.
Модератор, прошу закрыть тему.
