Текущее время: 17 июн 2026 23:39
 Заголовок сообщения: Sony PCG-51111v греется
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017 00:09
Здравствуйте.
Я не сервисник, но может подскажете, куда копать.
Греется процессор Sony PCG-51111v (установлен M370). Разобрал, почистил систему охлаждения, поменял термопасту (КПТ-8). Результата ноль. 370-й выдает 60-70 градусов в покое и 90 при малейшей нагрузке. Через 5 минут после начала работы начинается жуткое торможение.
Скрин из AIDA
Ноутбук в разобранном состоянии
Систему охлаждения нагревал, тепло проводит нормально, кулер тоже работает (и при нагревании воет, как турбина).
Куда копать? Проц под замену 540 подобрал, потестирую. Может что еще упускаю?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-51111v греется
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017 00:14
иногда сам процессор деградирует, трубу проверить ещё раз, выхлоп горячий при нагрузке?
а вообще это не голодные процессоры.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017 00:15
Выхлоп горячий, как из духовки.
Грешу на камень, потестирую 540-й.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017 01:21
В общем, действительно кирдык процессору. После установки 520m за 15 минут работы при 100% нагрузке температура не поднялась выше 75 градусов.
Скрин
При работе в стандартном (офисном) режиме температура держится в промежутке 45-50 грудусов.
barbosa75, спасибо.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017 01:24
Ссылка не прикрепилась, дублирую скрин
