Текущее время: 16 авг 2025 21:58
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017 00:35
Доброго времени.
Проблемма в заголовке.
Ноут никак не реагирует на зарядку.
Ключи PQ203 и 205 целые.
Оба заперты.
Т.е напряжение доходит только до 203, дальше никаких напряжений нет.
Все сигналы на чаржере вроде присутствуют но сигнала ACOK нет.
Питание подается +19v
ACDET - 2.5v
REGNG - 6 v
Менял сам контроллер на новый, толку нет.
Посоветуйте пожалуйста какие дальнейшие шаги в поиске и устранении неисправности?
compal_la-8863p_r0.3_schematics.pdf [1.3 МБ]
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017 02:43
Измерение сопротивлений по линиям 3 и 5 вольт.
Могу быть не прав, но мульт не запитан и обмена с контроллером нет, соответственно нет сигналов ACDRV и ACOK.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017 04:31
Не прав, корректировка:
Условия появления ACDRV:
CMSRC - напряжение выше 6B
ACDET - напряжение от 2.4в до 3.15в - ок
SRN - напряжение ниже VCC и UVLO на 276 мВ
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017 07:59
Сделайте замеры всех сигналов на микросхеме чарджера. Батарея установлена??
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017 08:37
какое сопротивление на PR211 ?
VCC (20 пин) чарджера есть?
PR234 и PR235 не в утечке?
что на затворах PQ205 и PQ203 ?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017 13:46
1,1 Ом
18,67 если быть точным
На землю не звенят, на них по 0 В
Относительно земли 0В.
ACDET -2.56 В
SRP/SRN - 0.3 В
REGN - 5,9 В
BTST - 5,7 В
PHASE/HIDRV - 0,3 В
VCC - 18.57 В
Батарея стоит.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017 14:01
Смотреть напряжения на 3 и 4 выводах чарджера. Батарею пока снять.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017 14:17
0 на них.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017 14:20
Сопротивления относительно земли напишите в точках P1 и P2, и B+ тоже. На обесточеной плате.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017 11:01
Mutex писал(а):
1,1 Ом
у вас КЗ по В+
снимайте проц
смотрите по дросселям где еще такое сопротивление ( возможно верхний ключ пробит )
если совпадений нет
тогда лбп в помощь :)
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017 21:32
P1-3.9 МОм
P2/B+ - 0.6Ом
Коротит и пишит на землю .
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017 21:34
Міша Смич писал(а):
Mutex писал(а):
1,1 Ом
у вас КЗ по В+
Спасибо :co_ol:
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017 21:36
Подключал ЛБП, греется что то в районе чаржера, а так же совсем вдругих частях платы.
Ответте пожалуйста. Целые (живые) конденсаторы ни при каких условиях не должны же греться? Или могут?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017 22:27
Целые (живые) конденсаторы нагреваться не будут, кроме случаев пробоя или утечки.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017 00:15
сколько подаете на В+?
надо примерно 1в
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017 07:52
надо примерно 1в
Подавал номинальное напряжение которое указано на батарее это 11 :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017 07:59
надо примерно 1в
Вернее подавал не я, а знакомый который мастер по ремонту смотрел.
Сказал надо подать и смотреть что греется.
Нагрелось как минимум в 2х местах. В районе чаржера и один кондесатор в районе HDMI порта.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017 08:32
Подавали через штатный разъем батареи
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017 09:28
:sh_ok:
на В+ надо было , и 1в а не 11
а не на разьем батареи)))
переключатель адаптер/батарея у вас грелся
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017 12:27
Уже поздно по вашему? :ny_tik: все ппц?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017 15:24
та недумаю
смотрите что у вас по В+ греется
если керамика, то меняйте и т.д
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017 18:18
Всем спасибо, был пробит керамический конденсатор.
Вылечился
