Текущее время: 15 июн 2026 20:33
Куратор темы: Сергей Вертьянов
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 3985 ]  На страницу Пред.  1 ... 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 ... 133  След.
 Заголовок сообщения: Re: Прогер ENE/ITE/MEC/NUVOTON/EDID/KB tester
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017 14:20
Сергей Вертьянов писал(а):
Dimasik23 в личку дал ссылку на видео
вот теперь всё хорошо считалось и прошилось!
Большое Вам спасибо за видео и за ваш замечательный программатор!
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017 14:31
Dimasik23 а что не так то делали? Для статистики надо ...
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017 14:53
а, да оказывается всего лишь нужно было снять птичку со строки First contact the programmer is connected to the first contact MB, и всё пошло после этого.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017 15:03
Работы проводились на CLEVO W370SS c EC IT8587E FXA
Считывание я производил всегда после передергивания питания на MB.
Далее по тексту это не будет указано явно, но подразумевается.
При записи, само собой, оболочка делает верификацию и 100% все совпадает.
"модернизированный FF" - это дамп 100% содержащий в себе FF, но
по адресу 0x00040 лежат данные в hex виде A5A5A5A5A5A5A5B585125A5AAAAA5555
Дамп "8586" так-же содержит по тому же адресу 16 байт A5A5A5A5A5A5A5B585125A5AAAAA5555
1 случай. Если присутствует резистор с 100 ноги EC на землю.
Мульт ни при каких условиях не будет перезаписываться.
Пробовал заливать в EC весь дамп FFки (равнозначно стиранию) - считал то, что и записал (FFки везде).
Пробовал заливать в EC дампы от zrq/asus/clevo. Аналогично- что записал, то и считал.
Дамп "8586" и "модернизированный FF" - считал то, что и записал.
2 случай. Если присутствует резистор с 100 ноги EC на +3v питания EC.
Приоритетным фактором будет являться содержимое микрокода (прошивка), что лежит в мульте до подачи питания.
Пробовал заливать в EC весь дамп FFки (равнозначно стиранию) - мульт перезаписал в себя из внешней флешки.
Пробовал заливать в EC дампы от zrq/asus/clevo. Аналогично- мульт перезаписал в себя из внешней флешки.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017 13:46
На первой странице этой темы выложена новая версия оболочки 5.4 для плат версии 3. ("Тройки")
Новая оболочка версии 4.B для плат версии 2. ("Двойка")
Основные изменения в версии 5.4:
1 Добавлен файлик MB connection NUVOTON.txt
Начали появляться платы с EC NUVOTON где или не 30 пиновый разьем, или с другой "распиновкой" JTAG контактов.
Пока в списке две платы, но это начало. При работе пробуйте работать стандартно, ничего не выбирать, или выбрать из списка.
2 Добавлена работа с MEC чипами. Добавлен файл с настройками под MEC MEC settings.txt
Например строкой CHIP=MEC1609 FLASH_start=0 FLASH_size_bytes=196608 INFO_start=196608 INFO_size_bytes=2048
мы указываем оболочке, что если пользователь выберет эту строку, то в списке будет отображаться MEC1609.
Начало области FLASH, начало области INFO и длина каждой из областей. Если данных по INFO не будет, значит в этом чипе нет этой области.
Все числа в десятичном виде! Верификация после записи MEC.
3 Для ITE в файлик настроек MB connection ITE.txt вводится параметр FLASH=. Если параметра в строке не будет, то размер FLASH будет как раньше -128КБ.
На примере MB NM-A381 IT8386E-192 FLASH=192 KB_pins=26 (JKB3) PD0=20 PD1=16 PD2=14 PD3=9 PD4=13 PD5=17 PD6=10 PD7=12 BUSY=23 STB=15 AFD=26 INIT=19 SLIN=18
KSI4=22 KSI5=21
EC IT8386E-192 имеет размер FLASH в 192КБ и поэтому параметр FLASH=192 . Все числа в десятичном виде! IT8386E-192 можно не писать.
Можете, для опытов, вводить параметр FLASH= для любой MB (==строки). Например FLASH=32 - читаем/пишем 32КБ.
4 IT8580 проверен и добавлен. Скорость работы с ним, по сравнению с другими ITE, значительно выше.
Основные изменения в версии 4.B:
1 IT8580 проверен и добавлен.
2 Немного поправлена работа при проверке клавиатуры из оболочки.
KSI4=22 KSI5=21
4 Работа с MEC чипами пока не правилась.
5 Пока не добавлена работа с нестандартной "распиновкой" MB при работе с NUVOTON.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017 15:30
X550MD KB_pins=24 PD0=23 PD1=14 PD2=9 PD3=17 PD4=8 PD5=10 PD6=6 PD7=24 BUSY=20 STB=12 AFD=22 INIT=15 SLIN=13 KSI4=16 KSI5=18
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017 20:38
X555SJ KB_pins=24 PD0=2 PD1=11 PD2=16 PD3=8 PD4=17 PD5=15 PD6=19 PD7=1 BUSY=5 STB=13 AFD=3 INIT=10 SLIN=12 KSI4=9 KSI5=7
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017 07:33
[tsurik] Николай Цурка в X550MD и X555SJ, подскажите, какие мульты стоят, если там не прошиваемые, то и смысла добавлять MB нет.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017 08:49
X550MD - IT8985E AXA
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017 11:44
Need Help
conection list for:
Quanta zq0 ACER aspire E5-471G ZQ0 DA0ZQ0MB6
EC Chips ITE IT8587E
i try use this can't conect to chips
Quanta ZQ0 KB_pins=26 PD0=36 PD1=37 PD2=38 PD3=39 PD4=40 PD5=41 PD6=42 PD7=43 BUSY=45 STB=58 AFD=59 INIT=60 SLIN=61 KSI4=62 KSI5=63
thanks
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017 11:55
masterlaptop
KB pins number needed! not 8587!
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017 13:20
masterlaptop
can not conected to it8587E
KB pins number needed! not 8587! what mean?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017 13:27
i have problem too for EDID
many LED LCD screen can not programming
always have massage: Write Protect WP Pin7
have solution for my case
thanks
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017 13:47
masterlaptop please foto your programmer
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017 13:52
вообщенетпониманиятогочтоониделаютвидимо
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017 15:42
Прошиваемые, X550MD - IT8985E X555SJ - IT8885E, проверил, читается, пишется
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017 15:54
[tsurik] Николай Цурка и Лишенко Александр
спасибо. В список добавил.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017 17:53
finish succes burn EC 8587E use conection list this:
Quanta Zq0 KB_pins=26 PD0=1 PD1=2 PD2=3 PD3=4 PD4=5 PD5=6 PD6=7 PD7=8 BUSY=10 STB=26 AFD=25 INIT=24 SLIN=23 KSI4=22 KSI5=21
Acer Aspire V3-472P/E5-431/E5-471 DA0ZQ0MB6E0
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017 18:55
Now you've done everything right!
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017 19:49
yes sergey i use that all working use...has tested 100% work..
but i need how to flash EDID if have massage WP write protect pin 7
have you solution for that? i wait
thanks
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017 21:10
masterlaptop
write protect.jpg [ 39.08 КБ | Просмотров: 8697 ]
СообщениеДобавлено: 29 июл 2017 00:11
Доброго времени. Вопрос к Сергею. Лежит данный программатор уже месяц. Шили им ITE8586 на какой платформе не помню. Так вот он отказался шить и засветился двумя светодиодами сразу, зуммер сигнала не подаёт, видится в системе как USB Serial Converter.
Вопрос это как то софтово излечимо или ATMEGA "приказала долго жить"?
P.S. Вторым таким же прогером эта ИТЕшка прошилась!
СообщениеДобавлено: 30 июл 2017 09:44
Georgy проверить питание на мегу, проверить 32 резистора на 150ом. Что-то коротнули, причем на большое напряжение типа 10-19 вольт
СообщениеДобавлено: 30 июл 2017 21:44
Да резисторы и питание всё норм, вот именно Мега и слетела. Готовую у вас купить можно?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017 12:54
Добрый день!
Не могу прочитать/прошить Acer E5-573G MB: DA0ZRTMB6D0 Rev D IT8987E. В списке с ITE не нашел такого мульта и материнки.
Помогите, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017 13:04
Вы ПО обновлять не пытались ?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017 13:08
Пытался, там его нет, вроде как.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017 13:09
перед тем как написать - я проверил наличие
ZRT.jpg [ 153.89 КБ | Просмотров: 8526 ]
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017 13:24
Блин, проглядел, аж стыдно. НО!
У меня ZRT KB=28pins, все равно, не читает. С нувотоном, конечно, все проще было))) А с этой не очень получается, это только вторая материнка в моей практике с прошивкой мульта.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017 13:29
главное - внимательность при работе с прогером - сам встревал - и именно по невнимательности
Зарегистрированные пользователи: playmaker127
