Текущее время: 09 апр 2026 03:09
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017 17:38
Добрый день!
Платформа Quanta SWH, видео N12P-GS, мульт IT8518E cxs .
Мульт не выдает сигналы : SUSON , MAINON , VR_ON. Мульт поменял, ситуацию не поменяло. Ножки поднимал, все равно на выводах по нулям. При запитывании данных выводов от ЛБП в 3.3v , ноут заводится. Таким образом поставил винду, драйвера (audio WiFi Lan touchpad USB - всё работает). Только в диспетчере устройств, дискретная видюха (GT540M) под ошибкой.
А так все сигналы поднимаются:
14 нога. EC_WRST (3v)
18 нога. LID_EC# (3v)
21 нога. ACIN (3v)
101 нога. EC_EC# (3v)
после запитывания SUSON , MAINON , VR_ON и нажатия кнопки:
11 нога. VCC (3v)
35 нога. SUSB# (3v)
48 нога. S5_ON (3v)
79 нога. DNBSWON#
88 нога. HWPG (3v)
120 нога. SUSC# (3v)
123 нога. RSMRST# (3v)
Что может быть ?
QuantaSWH.pdf [956.88 КБ]
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017 21:03
поднятием ножки, разрывается цепь и у мульта нарушается логика его работы.
по одному запитывать на пробовали?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017 21:06
а шить не пробовали (дурацкий вопрос)
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017 15:27
проверял цепь на КЗ. при подаче 3v напряжение не просаживается.
для поднятия всех напряжений нужно два сигнала SUSON и MAINON, тогда все ШИМки выдают PGOOD и на мульте появляетcя HWPG. После чего материнка временно включается и отключается, питание на ПЦ не идет. После запитывания VR_ON, материнка запускается.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017 15:30
мульт IT8518E шьется ?
BIOS шил, ничего не изменилось, все также.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017 15:34
может дискретную отключить ? дроссель отпаять.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017 10:43
в общем так не разобрался почему нет сигналов SUSON , MAINON , VR_ON.
Видюха (GT540M) оказалась рабочей, скачал драйвера с сайта и завелась.
На ноги SUSON , MAINON , VR_ON от соседних сигналов запитал 3.3V через резисторы. В таком состоянии ноутбук работает.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019 15:45
пришел девайс с такими-же симптомами - все транслируется и ресеты все снимаются, SUSC# и SUSB# с PCH приходят, но кроме S5_ON никакие больше сигналы (SUSON, MAINON и VR_ON) не выставляются. Замена PCH и EC и разные прошивки проблему не решили, но путем многочасовых мытарств выяснил, что если подать лог.1 на неиспользуемый вывод 82 EC (U18), то машина начинает нормально включатся! Не понятно ничего, но 110к с +3V на ногу 82 решает проблему.
Правда, теперь виснет на флажке винды, не намертов, флажок мигает, но дальше никак, ни BIOSы, ни LAN c Audio ничего не решают. Капец. Отдал так.... Он залитик был, но ничего смертельного не отгнило...
СообщениеДобавлено: 16 июн 2021 10:38
Также пришел залитый поверхностно, даже коррозии не было, после чистки перестал включаться, подтянул 82 ногу мульта к 3.3 и завелось, даже не виснет ничего, мистика, она же по схеме в воздухе висит.
