Текущее время: 04 фев 2026 19:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Залитый HP 14-AM013
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017 04:10
Да, и после замены перед подключением питания проверьте все силовые ключи и ключи коммутации.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017 06:14
felix2604 спасибо за подсказки и помощь, думаю не скоро отпишусь. Пока придёт прогер, а детали из китая тем более... Данный момент только если кто помог бы найти прошивку на мульт
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017 02:08
ещё вопрос, на плате стоит мульт IT8987E CXA, пойдёт в места его IT8987E BXA ?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017 02:27
Надо проверять заменой.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017 02:32
Дамп мульта есть, но доступа нет: https://vinafix.com/threads/hp-14-am045 ... post-61002
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017 10:44
послал личное сообщение, посмотрим может поделится:)
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017 01:26
дохлый номер.... за прошивку хочет 10 баксов:D
СообщениеДобавлено: 20 авг 2017 03:09
чарджер BQ728 поменял, результата 0, все напряжение те самые и светодиод на разъеме не горит. Прошивки мульта пока найти не удаётся
СообщениеДобавлено: 20 авг 2017 14:53
Халявщики-ремонтнички не могут 10 баксов найти, чтобы заработать в разы больше? Или принципы такие?
У меня вот принципы, потому сюда класть ничего не буду
Качаем с сайта, распаковываем, декриптуем (см инструкцию в профильном разделе если не умеем) нужный BID и ищем по соответствующему размеру в папке DUMP.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2017 18:04
не можешь так не можешь, я обращаюсь к людям кто может... Если найдётся кто то с чьей помощью получится поднять ноут, вот тогда и будет отблагодарен небольшими комиссионными.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2017 18:54
Я в 3й строке разжевал все
или надо чтоб из ложки кормили?
И чтобы клянчить прошивки, надо уметь еще BID называть - и тут никакие комиссионные уже не помогут если ты не в силах нормально написать
СообщениеДобавлено: 20 авг 2017 23:34
прошлую подсказку я понял, вернее знал... Но так как никогда этого не делал то пока глубокий лес с декриптом. Вот собственно и обратился к народу. Прогер Bертьянова заказал и должен получить на днях, попробую вытащить старую прошивку. Если BID такой самый кака на EEPROM то BID 081E1
СообщениеДобавлено: 20 авг 2017 23:45
Поняли это если бы инструкцию прочитали
viewtopic.php?f=387&t=96778
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017 00:01
благодарю за инфу... Если никто не поможет то тогда будем пробивать своими силами
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], somfox, Yandex [Bot]
cron
