Текущее время: 13 дек 2025 15:23
 Заголовок сообщения: Asus x550dp включается после сброса cmos
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017 22:21
X550 \ X750 rev.2.0 ( sticker X550DP )
216-0841009
218-0744012
it8582e
A10
Пришел сей аппарат невключайкой из другого сервиса, по этому предыстория его не известна.
Был с КЗ по ldo 3.3, виной оказался мульт, после его замены нет реакции на кнопку, также заменен юг(скорее всего был живой) и удалена к чертям полупробитая шестиногая защита возле кардридера т.к просаживала pwr_sw.
Виновником всех бед, скорее всего, подключенная кем-то матрица не отключив АКБ т.к. еще всплыла пробитая переключалка графики.
После всех манипуляций ноут ожил, но включается только после сброса CMOS, то есть если его выключить с кнопки, то он уже не включится, Пока не сбросишь.
Бивис ШИЛ!
юг дополнительно шатал после того как выявил этот глюк.
По замерам по схеме все отлично, кроме смущающего меня, lid_sw на мульте 1.2v до включения, после старта 3.3v.
Прошелся по power signature, все упирается в трансляцию pm_pwr_sw с мульта на юг. Причем если его коротнуть на землю, то ноут оживает и полноценно работает до следующего выключения.
Мульт менял на еще один от другого поставщика, картина не поменялась.
Прошу вашей помощи, я в замешательстве. Почему мульт может не ретранслировать кнопку югу??
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017 22:29
Если сам находится в удержании сбросом.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017 22:32
Ну а ещё способ: посмотреть состояние входов пульта при трансляции сигнала включения и в момент, когда он упирается.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017 22:34
Бивис ШИЛ!
А мульт, если он не чистый, может и не подтянуть свое.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017 22:42
Vladimir1112 писал(а):
Бивис ШИЛ!
мульты новые. Тем более раз завелся, значит сьел то, что ему надо?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017 22:43
тоже думаете на прошивку его???
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017 22:46
Так он всегда упирается, либо автостарт после сброса, либо не вкл... так что и смотреть выходит нечего(
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017 09:48
Я бы монотонно прошёлся по входам. Схемы-то нет на него? А БВ есть? Вот по ней название цепей можно поглядеть и проанализировать.
На прошивку, лично мне, не особо думается. Тем более, что если принудительно пнуть выход мульта в активное состояние, всё запускается, т.е. вся последовательность обмена с югом и поднятия напряжений работает. Моё мнение, сто его кто-то по входу держит. Просто при автостарте этот кто-то игнорируется.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017 10:14
Всем спасибо, проблема сидела в диоде щотке, все таки через него была утечка по lid_sw/
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], PavelTuapse, Yahoo [Bot], Yandex [Bot]
